Очистка воды из колодца на плывуне
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Домиков, 17.11.17.
  1. Домиков
    Домиков
    Домиков
    Прошу оказать помощь в подборе оборудования. В Аквафор, где делали анализ, сказали, что необходимо сменить источник воды или возить привозную. Привозную воду возить на выходные возможно, но на отпуск её надо очень много.
    1. Дача сезонного проживания по выходным и в отпуске. Зимой не используется.
    2. Источник воды - колодец на плывуне. Грунт песок с островками глины. Кругом песчаные карьеры, заполненные водой. Вода в них по виду такая же как в колодце.
    3. Место под оборудование под раковиной. При необходимости можно поставить бочку около колодца - до него метров 5 от дома.
    4. Колодец имеет 4 кольца в земле. Вода 1.5м от поверхности. Столб воды примерно 2 м. Нижнее кольцо на половину занесено песком с вкраплением синей глины. Больше прочистить от песка не смог. Полностью не выкачивал - за раз берётся для полива литров 500. Уровень потом восстанавливается за несколько часов. Колодцу 4 года.
    5. Насос поверхностный Джилекс с регулятором давления и гидроаккумулятором на 20 л. Давление на нём 3 Бара. Стоит внутри домика колодца. Давление на потребителе (раковине) настроено с помощью регулятора давления на 1.5 Бара.
    Производительность не помню.
    6. Пиковый расход воды не более 0.1 м3 в час.
    7. Потребление в сутки сказать затрудняюсь, но за 6 месяцев сезона 2017г. израсходовали 2.5 м3 воды.
    8. Одна точка водоразбора - раковина в доме.
    9. В основном по выходным проживает 1 человек. Летом в отпуске 1 месяц и иногда по выходным проживают 3 взрослых и один маленький ребёнок.
    10. Вода с раковины сливается в дренажный колодец на песке.- зарыта пластиковая бочка на 250 л. Вырыт с противоположной стороны дома относительно колодца. Между ними примерно 25 м.
    11. Залповый сброс возможен, я думаю, литров 200.
    12. Раковина используется для мытья посуды и берётся вода для приготовления пищи.
    В настоящее время установлены 2 фильтра 10ВВ: один с Ферум нить за ним с угольным картриджем.
    Эта вода используется на мытьё посуды и бойлера 15л. Вода слегка желтоватая.
    . Далее стоит блок из 3-х фильтров 10SL: БАФ, карбон блок и пост карбон. Вода светлее, но имеет желтоватый оттенок. Используется для приготовления пищи. После кипячения осадок не выпадает и накипи нет.
    Хотелось бы иметь для пищи абсолютно прозрачную воду.
    Исходная вода имеет цвет светлого лимонада. Запах не ощущаю. Может стоять очень долго и осадок не выпадает.
    Проводил эксперименты: в литровую банку налил чайную ложку Белезны. Через 1 час вода стала заметно светлее, но окончательно не осветлилась. Осадок не выпал. Температура воды около 10 гр. Пробовал пропускать воздух компрессором для аквариума в течении 4-х часов. Реакции не последовало.
    Буду благодарен за рекомендации.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Купите фильтр питьевой воды обратный осмос и 1 раз в сезон меняйте в нём все расходные элементы.
  3. Домиков
    Домиков
    Домиков
    Обратный осмос был на работе. Очень не понравилась его работа: необходимо давление более 3 Бар,;сама мембрана имела ресурс вдвое меньший, чем заявлено; на литр готовой воды в канализацию сливалось литров 10. Система была Raifil. Конечно, если нет других относительно бюджетных вариантов, то придётся мириться с этими недостатками.
    Перед осмосом в моём случае необходимы какие то предварительные фильтры?
    Ультрафильтрафильтрационная мембрана в моём случае будет работать и даст ли какие то преимущества перед осмосом?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, вам подходит только обратный осмос. Ультрафильтрация на такой воде эффективно работать не будет.
  5. Домиков
    Домиков
    Домиков
    Спасибо за консультацию. Остались вопросы:
    -перед осмосом необходимо что то ставить, или достаточно набора фильтров входящих в осмос (пропилен и два угольных картриджа перед мембраной);
    -мой состав воды не сократит ресурс мембраны?
