РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. в котле Baxi Main5 ошибка 07, еще с левой стороны горит треугольник с восклицательным знаком датчик проверили -он рабочий, провода на него в норме, что делать?
Ну значит плата. А какой мощности ваш MAIN 5? А вообще-то хрен знает, что там с этими датчиками. В одном месте одно написано, а в другом другое. При 20 градусах, а не при 25. Может стоит в меню конфигурации котла проверить тип камеры сгорания котла, параметр 01 10 = Закрытая; 20 = Открытая. И другике параметры, такие как 26-ой. Tдым. газов при активации функции защиты от образования известкового налета (только Main) °C и 27-ой Время фильтра на Tдым. газов для активации функции защиты от образования известкового налета (только Main) и ограничение мощности для Тдым. газов (сек). Ну и заодно. 31-ый Блокировка котлапо превышению Tдым. газов °C и 32-ой Снижение мощности по превышению Tдым. газов °C и 43-ий Работа системы NO-APS: 000 = Отключена (котлы с прессостатом дымовых газов) 001 = Включена (котлы с электронным контролем удаления дымовых газов) А так же 46-й Порог стабильности Tдым. газов (°C/10) и 59-ый Проверка NO-APS: ΔTдымов при эксплуатационных испытаниях на максимальной мощности °C
При у меньшении температуры, котел не отключается гораздо дольше, можно ли как-то отрегулировать работу вентилятора?
Высокая температура отходящих газов говорит о том, что нет теплосъёма, то есть тепло дымовых газов плохо передаётся теплоносителю через стенки теплообменника. Так же о замедленном дымоудаление, что говорит о повышенном пнемосопротивлении в самом котле и/или в дымоотоводе. А так же о плохой приточке и, как следствие об обогащённой топливовоздушной смеси, что тоже является причиной повышения температуры отходящих газов. Настройка котла по давлению газа. Хорошая приточка. Читка теплообменника и дымооотвода. Проверка труб дымоотведения на предмет повышенного пневмосопротивления отходящим газам.
