Гильза под канализацию в перекрытии
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha2014, 16.11.17.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добрый день.
    В 9-этажке подходит время к замене чугунной канализационной трубы.
    Чем выше этаж, тем больше разрушена труба, на последнем почти насквозь проржавела, местами.
    Сейчас чугунная "чашка" соединяющая две трубы, мою снизу и соседей сверху, замурована в растворе на уровне плиты перекрытия, верх чашки в уровень с полом соседей сверху.
    Планирую заменить на такую же как и сейчас чугунную, какие есть сейчас доступные варианты чугунных канализационных труб ?
    Пластик все говорят что шумный очень.
    Может есть какие то варианты чугуна или композитов особенно заслуживающие внимания ?
    В связи с этим, возник актуальный вопрос, необходимо ли делать гильзу между этажами вверху и внизу ?
    Если гильза необходима, из какого материала или материалов изготавливается гильза ?
    После замены трубы, замуровать как сейчас раствором без гильзы ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это правильней по месту определяться. По ближайшим магазинам и поставщикам.
    Чугун отечественный как был так и есть, только это уже эксклюзив.
    Есть импортные аналоги, но я не уверен, что они доступны сейчас для приобретения.
    Сейчас, повсеместно использую пластиковые трубы для внутренней канализации.
    При проходе трубопроводом перекрытий устройство гильз обязательно.
    Из любого доступного Вам. Обычно это сталь, пластик или асбестоцемент.
    Чаще используют не гильзу, а просто проём в перекрытии, здесь правда возникает вопрос с звукоизоляцией между квартирами.
    Это не рекомендуется, но часто реализуется жильцами.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Все побежали и я побежал. (с) анекдот.
    Спасибо. А между гильзой и канализационной трубой каким материалом или материалами заполнять ?
    Подскажите где можно почитать как правильно и технологично выполнить этот узел ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раньше этот зазор забивали каболкой сохраняя подвижность трубы.
    В принципе, подойдёт любой инертный (не гниющий) материал. Например льняные материалы с пропиткой или сантехнической пастой.
    Запенивать зазор не рекомендую.
    В учебниках или пособиях к монтажу.
    К сожалению, сейчас отослать Вас к какому либо конкретному источнику знаний не могу. :)
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это расплывчато, никакой конкретики.
    По каким параметрам искать ?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sasha2014, ищите хотя бы в инете по поисковым запросам " проход трубопровода через стену/перекрытие" + схема + чертеж + СНиП
  7. otfomina
    otfomina
    otfomina
    СП 73.13330.2016 изм. 1
    п. 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытие трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия. При открытой прокладке стояков канализации из полимерных материалов при проходе через перекрытие следует использовать противопожарные муфты.
  8. otfomina
    otfomina
    otfomina
    СП 30.13330.2016 Читаем пункты Д, Ж.
    п. 8.3.10 При применении труб из полимерных материалов для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
    а) прокладка трубопроводов систем внутренней канализации с трубами из полимерных материалов в земле, под полом здания допускается с учетом возможных нагрузок;
    б) прокладка стояков предусматривается скрытая в коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам;
    в) лицевую панель изготавливают в виде двери из горючих материалов (группы горючести не ниже Г2);
    г) прокладку канализационных и водосточных трубопроводов допускается предусматривать открыто - в подвалах зданий при отсутствии в них производственных, складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий;
    д) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
    е) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;
    ж) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора (пергамин, толь, рубероид в два слоя с обвязкой шпагатом или мягкой проволокой).
  9. otfomina
    otfomina
    otfomina
    СП 40-107-2003
    п. 5.26 Для обеспечения демонтажа трубопроводов и снижения уровня шума в процессе их эксплуатации участки труб в местах прохода через междуэтажное перекрытие перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергамином (толем, рубероидом и т. п.) в два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.
    Проход пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из жесткого материала (кровельная сталь, трубы и т. п.), внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заделывается мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтобы не препятствовать осевому перемещению трубопровода при его линейных температурных деформациях. Допускается также вместо жестких гильз обертывать пластмассовые трубы двумя слоями рубероида, пергамина, толя с последующей перевязкой их шпагатом или другим аналогичным материалом. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм.
    Пересечение канализационной трубой фундамента или наружной стены здания следует выполнять с помощью эластичных манжет из полиуретана.
  10. otfomina
    otfomina
    otfomina
    Трубы чугунные канализационные по ГОСТ 6942-98 прекрасно стыкуются с безраструбными чугунными трубами типа SML через стандартные хомуты.
  11. otfomina
    otfomina
    otfomina
    Есть системы бесшумной канализации из менерализованного полипропилена.
    Мое мнение что лучше чугуна еще ни чего не придумали!
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @otfomina, подскажите пожалуйста, где написано про гильзы для между этажных перекрытий стальных труб? То, что вы привели для пластиковых.
