Помогите определиться с выбором по окнам
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Дмитрий Цветков, 16.11.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Имеется дом 220 квадратов - 2 этажа с высокими окнами (2 метра) шириной от 1,3 метра, до 2 метров. Урал, Челябинск.
    Всего 18 изделий, 50 квадратов.
    Какие ПВХ окна выбрать? Какая фурнитура? Какой стеклопакет.
    Есть предложения:
    Veka Softline 70mm стеклопакет 4multi-16-4-14-4 Ламинация снаружи
    Rehau Delight 70mm стеклопакет 4multi-14-4-14-4 Ламинация снаружи
    Часть окон выходит на юг, часть на восток и запад. Поэтому выбор падает на мульти стекло - чтобы летом немного сдержать жару.
    Изучал долго форум, изучал сам профил, фирмы и пр. Все хвалят себя и ругают конкурентов. Поэтому выбор затруднен.
    Итак дилемма что выбрать между:
    1. фурнитурой Мако и Рото
    2. профилем века или рехау
    3. стеклопакет с простым и стеклом, или мультифункциональным (на вопрос - если меньше тепла проникает летом, то и зимой тоже никто ответить не может).
    4. необходимо ли использовать СтизА снаружи, если весной будут делать мокрый фасад (100мм базальта, четверти также из базальта).
    5. необходимо ли использовать СтизА изнутри?
    На что ещё обратить внимание при выборе того или иного подрядчика?
    П. С. рехау дешевле процентов на 15-20, чем Века, при одинаковом размере окон, одинаковой комплектации, одинаковом стеклопакете (ну да на 2мм толщина больше у века).
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Смущает также что на ламинированную веку гарантия 3 года, тогда как а ламинированный рехау - только 2 года.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    По ценам ситуация такая:
    века - 350 тыр с монтажем без изоляции
    рехау - 290 тыр. с монтажем с изоляцией СтизА
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Сам лично склоняюсь по стеклопакету к формуле:
    4i-14Ar-4-14Ar-4i
    либо:
    4-14Ar-4-14Ar-4i
  5. mww04
    mww04
    mww04
    Дмитрий Цветков. Если Вы строили инерционный дом, если у Вас нету газа и топите Вы дом эпизодически то, убедительная просьба, откажитесь от ПВХ окон пока есть возможность.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Газ будет. дом для ПМЖ.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-рото и мако обе хороши.
    2-зависит от линейных размеров изделий, если окна больше среднего, то века, если средние, то рехау на хорошем армировании.
    3-мультистекло если только на самую солнечную сторону, а так с двумя И-стеклами.
    4-можно использовать стих. но и без него ничем ни хуже. Можно пену просто закрыть нащельниками, ну а в Вашем случае при дальнейшей отделке весной, можно вообще не закрывать.
    5-стиз Б если только, А для наружки.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    подскажите, хорошее армирование это какое?
    у меня окна 2000мм х 2000мм (тут выбрал армирование 2 мм - но как проверить какое оно там будет?) Одно окно со створкой, другие три глухие. т. е. юез рам вообще.
    другие 1300 х 2000м (тут 1,5 мм). Примерно-ориентировочные размеры.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оооооо, в таком случае рехау делайте вылетает сразу. А армирование 2 мм Вам надо на все окна. Дверь такой высоты не делайте, сверху глухую фрамугу, иначе от проблем не уйдете.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    дверь по факту 2220 мм. уже готовое изделие.
    скрин я вам прислал проекта, от проекта отступили (уменьшили высоту окон) верхние две картинки - это из профайлов оконных фирм.
    Почему делайт отпадает?
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хлипкий для таких размеров.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    что предложите? какие профиля?
    без фанатизма- типа того же рехау 86мм.
    Из каких систем рассматривать?
    И ещё один вопрос. Можно ли как то узнать какой толщины армир используется? С тем же рехау готовы поставить армир 2мм, но как узнать, какой он там?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Едете на завод, стоите у конвеера 3 дня, смотрите, что вам поставили 2мм, едете домой со спокойной совестью.
    86й Рехау, это без фанатизма?
    Если без шуток, то приличное производство не будет экономить 3коп, чтобы потерять клиента и испортить репутацию.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    это с фанатизмом. даже очень. причем даже продавци окон сами отговаривают от него.
