Новый распредщиток на старой проводке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 16.11.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хммм.
    Я специально привел ряд моделей контакторов с ценами. ;)
    Посмотрите внимательно и сделайте выбор. :aga:
    Лишней надежности не бывает. :no:
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, я выбор делать не буду. Мне не ставить :) Я бы себе вообще поставил что-нибудь от Finger ампер на 5, а то и меньше.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Буду ставить Хагер. Раз уж есть рубильник реверсивный Хагер. ИМХО - бесцветный Хагер по дизайну щитка подходит к любой линейке. А вот красно-желто-зеленая совсем не будет смотреться.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Вроде разобрался — в цепи ставлю контактор НЗ и кидаю провод L на автомат насоса. Также на этот автомат идёт провод с реверсивного переключателя, минуя контактор. На нулевой провод и его размыкание можно не обращать внимание?
    А контактор надо как-то защищать АВ?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Первая часть правильная, вторая - нет. То есть провод на это автомат - только через контактор. Таким образом ток через автомат пойдет, только если нет питания основной сети.
    Да.
    Цепь управляющей обмотки можно защитить дешевым предохранителем на 1А на проводе просто.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо, понял — с реверсивки же я не запитываю контактор. Хм... а если я его не запитываю, то как ток дойдёт до автомата? Опять же, если запитываю, то он разомкнёт цепь питания АВ. Кажется, окончательно понял — полюса 2 надо ставить. Один НО — от реверсивки, второй — НЗ от основной сети. Похоже, все-таки не до конца соображаю. Мудрено как-то получается.
    Выходит, что на момент работы генератора надо отрубать общий рубильник. Который в этой ситуации придётся ставить после ВАРов, чтобы можно было видеть есть основная сеть или нет. Или проще сигнальные лампы поставить для индикации наличия тока в основной сети, а рубильник оставить перед УЗИП и выключать на момент работы генератора?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не запитываете. Контактор нормально замкнутый. Когда основная сеть есть, то на катушку идет напряжение и он размыкается. Ток на автомат попасть не может. Сеть пропадает, контакт замыкается в нормальное состояние. Переключаете на реверс, и на него идет ток с генератора.
    \Зачем отрубать общий рубильник? У вас его роль играет переключатель реверсивный.
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Тогда я не разобрался в устройстве контактора: но если ток пошёл с генератора, то контактор опять разомкнулся.
    Хех, понял — клеммы на катушку контактора и клеммы для проведения тока к потребителю разные.
    Т. е., от основной сети на контактор два проводника — к катушке и потребительские. А от реверсивки — только к потребителю.
    Спасибо. Надеюсь, при прорисовке структурной схемы РЩ все станет на свои места, в том числе и в моей голове.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. От основной - только к катушке. А контакты потребительские разрывают цепь между УЗО и нужным автоматом.
  10. Волль
    Волль
    Волль
    Да, конечно. К Потребительскому контакту идёт от реверсивного переключателя в любом случае. А к катушке — напрямую от основной цепи.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Волль, ну вот и договорились :)
  12. Волль
    Волль
    Волль
    @Arsenij d, спасибо огромное за консультации.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    @Arsenij d, и все же - про общий рубильник (или как минимум на эл/котел) - как только сети включили подачу напряжения - тут же оно пошло на катушку и катушка разомкнула контакты на АВ насоса, но в этот же момент уже пошла напруга на насос по второму кабелю от котла. И до момента разрыва контактов на контакторе идет напруга с генератора. Не столкнутся они? Может на включение котла поставить задержку подачи питания, чтобы гарантированно напруга с котла пришла к насосу после срабатывания размыкания контактора?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это неважно. Главное, чтобы они на одной фазе были (!). И котел все равно еще подумает как минимум несколько секунд, прежде чем включиться.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    На одну фазу смогу загнать - здесь скорее вопрос, успеет ли контактор прекратить подачу с генератора.
    Котел Руснит 209 - не знаю, будет ли он думать при включении...
