Хозблок из старого бревна. нужны ваши советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем gados666, 16.11.17.
  1. gados666
    gados666
    gados666
    Гомель
    Здравствуйте.
    немного воды. купил небольшой участок и взял землю в аренду. на участке стоял дом и сарай большой из бревна. я все разобрал, залил фундамент под домик (будет из пеноблока). что интересно, под сараем (размеры примерно 15х4) фундамент был примерно 4 кирпича. кирпич, слой какой-то шалумони (куски кирпича битого, камни размером с куриное яйцо, залитые раствором. можно было руками отламывать, между камнями пустоты), два кирпича, и уже на них уложены бревна. два нижних венца погнили, при разборе еще были обнаружены плохие бревна (при падении переламывались, а внутри как пыль).
    смысл вот в чем. я вылью фундамент из бетона (50 см я думаю хватит под бревно), а из этих бревен выложить хозблок. для мотоблока, инструмента, дров, погреб хочу выкопать. но я немного не могу сообразить как мне это сделать. при разборе я бревна помечал, но часть бревен оказалась негодной, и из-за того что толщина бревен разная от 15 до 25 см, не знаю как мне их соединять. пазы не совпадут. может кто что посоветует. глаза, конечно, боятся, но если руки корявые, надо заранее знать как делать.
    я просто хочу из сэкономленных денег поставить теплиц пару штук.
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Распилите брёвна вдоль и соберите как как обыкновенный сарай из доски. Видела такие хозяйственные постройки из разобранных старых домов.
  3. gados666
    gados666
    gados666
    Гомель
    спасибо, мне даже и в голову не пришло
  4. rubak72
    rubak72
    rubak72
    Здрасьте, всем! :hello: Суда впишусь, что бы темы не плодить... У меня такая проблема: есть бревна (осина, сосна) d200-250 мм и длиной 4 м. Года два уже лежат, сухие. Хотел построить из них пчитник, ну там под гусей или индюков:) посмотрел в нэте рубка в чашу, в лапу и т. д. Начал делать...Что то совсем не рубиться:faq: как то ОЧЕНЬ энергозатратно ! Как то может есть способ их по проще скрепить, обработать там, ну что б держались и щели по меньше были...:faq: или только на дровах они пойдут:|:
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    А в лапу и на штифты?
  6. rubak72
    rubak72
    rubak72
    Да какая разница! :) лишь бы не утомительно! ;) и быстро!
