РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС не смотрел пока, думаю усадка будет не большой так как сруб был сухой. Ушло всего два компенсатора по углам сруба.
Добрый день. Долго не выходил на форум. Решил оживить тему продолжением: Прокладка наружней канализации и теплотрассы в дом Фундамент под веранду: Монтаж столбов под крышу:
В этом году процесс строительства продолжился: Утеплил стены, потолок, пошел процесс внешней отделки, убрал грунт из веранды
Жена запечатлела в момент монтажа крыши веранды В момент монтажа канализации в бане обнаружил пустоты грунта вокруг колодца пришлось откапывать и залить плиту Продолжение следует...
Подготовил опалубку для фундамента перегородки между парилкой и мойкой и фундамента печи (800х900) Пригласил конопатчика сруба
Про печь. Ходил в горгаз, посчитали мощность, сказали можно подключить отопительный котел в бане и печь в парилке на газу. Пока думаю Изистим "Сочи" ставить, но возможно и TMF Таймыр XXL. Парилка получается 1,9 на 2,6 м, с высотой потолка 3 м (объемом 15 м3), но при этом будет угол у печки кирпичный, стеклянная дверь и окно. Согласно инструкции для печей Grill'd: "ВНИМАНИЕ! Тщательно подбирайте печь под объем помещения. Печь с малой нагревательной способностью придется топить более интенсивно и в течение продолжительного времени, что сократит срок ее службы. Учтите, что: При подборе печи необходимо уделить внимание материалу стен и потолков помещения установки. В случае, если они не имеют теплоизоляционного покрытия (бетон, кирпич, стекло и т. п.), требуется печь большей мощности, и при расчетах на каждый квадратный метр поверхностей из подобных материалов следует добавить еще 1,2 м3 объема. Если стены изготовлены из массивных бревен, то расчетную кубатуру необходимо увеличить в 1,5 раза. Пример 1: Объем помещения сауны равен 10 м3. Сауна имеет кирпичную стену шириной 3 и высотой 2 метра. Расчеты: 10+2х3х1,2 = 17,2. Отсюда следует, что данное помещение эквивалентно помещению сауны объемом приблизительно 17 м3. Пример 2: Объем помещения сауны равен 10 м3. Сауна имеет стеклянную дверь шириной 0,8 метра и высотой 2 метра. Расчеты: 10+2х0,8х1,2 = 11,9. Отсюда следует, что данное помещение эквивалентно помещению сауны объемом приблизительно 12 м3. Пример 3: Объем помещения сауны равен 10 м3. Сауна имеет стены из массивных бревен. Расчеты: 10х1,5=15. Отсюда следует, что данное помещение эквивалентно помещению сауны объемом приблизительно 15 м3." Получается для моей сауны: 15+1,9х0,7х1,2+2,7 (высота кирпичной перегородки) х1,8 (ширина) х1,2+0,6х0,6 (размер окна) х1,2=15+1,6+5,8+0,4=23 м3
Высота парилки 3 м для создания так называемых "пирогов" и дополнительного "воздуха". Между верхом двери и потолком получится 0,8 м, между основным полоком и потолком получится 1,2 м, а следующий полок для парильщика расположится на расстоянии 2 м до потолка (для удобства парения). Будет фальшь пол у входа в парилку на высоте 0,3 метра над бетонной чашей пола, там (между полами) будет вытяжка для вентиляции. Это пока еще планы, которые возможно буду корректировать.
Заказал печь Сочи М2 с экономайзером с газовой горелкой 40 кВт. Определяюсь с дымоходом Ferrum (430 сталь) за 20000 руб. или все таки дымоход Craft (316 сталь) за 40000 руб. Какова вероятность образования конденсата в трубе при выходе дымовых газов из печи 350 градусов? За Craft можно взять два Ferrum. А если конденсата не будет, то смысл переплачивать?
