Противопожарная проходка для металлической паровой печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем rainfall, 15.11.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Расширяться будет незначительно, а вот удлинняться-укорачиваться заметно, по этому вокруг трубы силиконовую манжетку, а манжетка должна скользить внутри дополнительной трубы (кольца) как сальник или поршневое кольцо. Это если уж совсем съехать на перфекционизме. Собственно так же скользит внутренняя труба сендвича относительно наружной, ведь её температура и удлинение выше чем у наружной трубы.
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Герметик силиконовый красный. После полимеризации и термостойкий и достаточно пластичный. Года 3 на трубе свойств не поменял. Марку не помню, но по-моему, они практически одинаковы. Мало того, я им еще и герметизировал съемную крышу и загрузочный отсек ТТ котла Будерус через скотч до полимеризации года два пользуюсь, хоть бы хны...
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну и Игаряну тему пошевелим заодно :aga:
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Иван240980, какая температура у герметика? Именно красным делал и проверял, смогу ли сделать пожар. Температура до 400 градусов, вроде, может и больше. Смог! Промазал герметиком 1200 градусов, но он отлетает :(. Встает, как цемент, а потом крошиться начинает со временем. Лучше законопатить шнуром негорючим и пожаробезопасным, огнестойким или как его там... потом хоть керамзит, хоть минвату.
    Делал ревизию недавно. Так вот, как мне и обещали когда то, пауки наплели паутины, пыль осела на нее и все оказалось окутано в горючей вате, так сказать. За полгода раз пять топили баню, вот и наросло. 100% пожар мог быть. У меня проходка монотрубой, сенгвич только последний метр.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Покажусь глупым, :)],но воздух (кислород) будет всегда и везде. Просто надо направить воздух на благо. Далеко не всегда засыпка керамзита лучше воздуха. А уж мин. ваты и прочие УТЕПЛИТЕЛИ :mad:
    Да просто уложить. Движение дымохода есть всегда. Давайте спросим теоретиков газодинамики о потоках воздуха около трубы. Что там теряем? Про пар молчим. ;)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @syslog, ну раз уж выделил тему, то стоит туда и так сказать исходную идею поместить, на которую в ней ссылаются.
    это ППУ с двойным конвекционным охлаждением, на входе охлаждает наружную стенку короба, на выходе охлаждает трубу дымохода. В таком варианте можно делать проходку даже моно трубой, причём даже предпочтительно монотрубой, что бы снизить тепловую нагрузку на трубу в зоне ППУ.
    У Игоряна на внутренней поверхности утеплителя металлическое кольцо не установлено, но я бы не рисковал. Утеплитель может промяться и перекрыть конвекционный зазор. У него правда качество утеплителя, судя по фотографии, хорошее, но во первых не у всех такое, а кто-то вообще керамзитом засыпает, а во вторых, чем чёрт не шутит когда бог спит или на грех и курица пёрнет (извиняюсь за мой французский).
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Утеплитель на ППУ специально брал высокой плотности. Пока все нормально было. Но кольцо все же установлю думаю. Из оцинковки пойдет?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Конечено, это же не жилая зона.
