Противопожарная проходка для металлической паровой печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем rainfall, 15.11.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня тоже все из ЦСП.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Саша ссылку на мою тему дал, а я и не посмотрел:)
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    У меня короб ППУ из ЦСП. Всё отлично.
  4. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Какие размеры короба ППУ лучше делать. Планирую в эти выходные ставить потолочные лаги и стропила на баню. Между лагами планировал 59 см. Думаю придется резать лаги и раздвигать стропила под трубу.
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Denis1983, От дыма до сгораемых 500мм, до несгораемых 380мм.Это по правилам. У меня короб 60х60 см. Снизу подшит листом 80х80 см.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не до несгораемых, а до защищённых сгораемых.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ЦСП значительно жостче для больших листов ППУ на потолке минерит может прогибаться.
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    я себе делал дырень 80*80см. короб буду вписывать в него.
    единственное возникает вопрос - как максимально обеспечить проход сэндвич трубы сквозь проходку. если баня паровая то хотелось бы минимизировать проход пара из ПО на второй этаж.
    какой нибудь шнур с герметиком там или есть еще варианы?
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вроде бы никто из местных скоропарщиков особо на этом вопросе не заострял внимание, но как вариант надеваем на трубу воротник, поджимаем к ППУ и сверху заполняем герметиком, так же герметиком промазываем все стыки ППУ с деревянными конструкциями.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    труба будет расширяться и сужаться. Герметик не поможет... Про воротник правильно. Под воротник набивку... Какую?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Сэндвич тоже будет расширяться? Наверняка можно найти эластичный герметик, хотя в таком месте полной герметичности вряд ли нужно добиваться. Там же как правило керамзит насыпан в ППУ ничего критичного не должно произойти при его намокании. ИМХО...
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @snakeHCK, @РоманЕфимов, вот и я думаю что будет расширятся.
    пока в воображении так - отсек в коробе ближайший к сэнвичу забить керамзитом, потом оставить воздушный карман см в 5, а затем забить ватой (которая до +700 градусов).
    а вообще мысль параноика - прошу заценить:
    отверстие в потолке (80*80 у меня. материал сосновые балки) - обшить плитой PIR (2см толщина. материал г1 с теплопроводностью 0,023) поверх него цсп, а его облицевать тем же керамогранитом. ну а дальше короб. гореть реально нечему будет. а даже если и будет - доступа воздуха то нет.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Эту уже перестраховка страховки получается :aga: Но в этом деле конечно лучше перебдеть чем недобдеть :)
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
