Конденсат от трубы в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Валерий_Гареев, 16.11.17.
  1. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Добрый день. я новичок, строю баню собрал дымоход. печь везувий с закрытой каменкой. При топке в области закрытой каменки стекает небольшое количество конденсата. насколько критично?не приведет ли к быстрому прогоранию трубы(труба нержавейка). И еще, сендвич труба начинается на чердаке, через потолок проходит нержавейка, которая сильно греется. достаточно ли будет вокруг короба обложить минеритом или же лкчше переделать трубу и добавить сендвич, чтобы через потолок проходила сендвич труба?спасибо за ответы. P71116-141833.jpg
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Валерий_Гареев, то, что конденсат вытекает наружу, говорит о том, что где-то трубы Вы собрали вверх ногами... либо подключение на патрубке по дыму - по фото не понять.
    Через сгораемые перекрытия нужно делать нормальный узел ППУ и трубу там меняйте на сэндвич.
  3. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
  4. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    По дыму соединение получается в области патрубка который соединяет печь и бак самовар, иначе там никак не соединялось. ппу стоит короб из нержавейки, планирую засыпать керамзит. в местах прилегания короба к дереву хочу изолировать минеритом
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам дышать этой гадостью придется, она же в каменку прям стекает. Может стоит переходник заказать.
    лучше суперизолом, ну и сами балки обернуть базальтокартоном или суперсилом. А проем, предполагаю, маловат...
  6. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Спасибо, буду искать переходник
  7. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Обзвонил четыре магазина в нашем захолустье-переходников нет. А если жаростойким герметиком промазать?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переходников в наличии чаще всего не найти, надо заказывать.
    Герметик поможет, но только на время - рано или поздно рассохнется или потрескается от тепловых подвижек.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  10. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Бак с обеих сторон одинаковый
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Валерий_Гареев, откуда у вас конденсат? Его в банной печи не должно быть. Закладывайте каменку камнями и топите печь сухими дровами. И энергично топите.
  12. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Конденсат не в печи, в трубе
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Понятно, что в трубе, не слепые. Банные печи не дают конденсата! Топите нормально, заложите камни. При активной топке ваша монотруба будет красной.
  14. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Конденсат появляется в начале топки, в процессе его нет, то что накапало выкипает -выгорает.
  15. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Все же я решил заменить ппу, пропустить через потолок сендвич трубу и заказать переходник
