Стиральная машина стала плохо стирать
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем oldboy_too, 16.11.17.
  1. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Вот-вот, мне тоже как-то кажется, при чём тут может быть отрицательная температура на улице, если вода берется с глубины 40 метров у меня? А там, где она проходит более-менее рядом с внешней средой при вводе в дом, там греющий кабель постоянно включен.
    Какой насос вам приходится включать, не совсем понял?
  2. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    В общем то стирает, то с ошибкой останавливается машинка.
    Если и стирает, то очень долго с шумом набирает воду.
    Нашёл в интернете описание ошибки, что и говорилось уже - забит фильтр поступающей воды.
    Разобрал сегодня машинку, оказывается - там ничего сложного-то и нет.
    Двумя шлангами к отсеку для порошка, в верхней части отсека для загрузки порошка никаких сеток нет, просто коробушка пластмассовая, с этого отсека - шлангами двумя в бак. Фильтр снял, по интересному тут совету хочу в кока-коле замочить, типа всё вычистится)
    Но больше мест не вижу, где чего разбирать и чистить в машинке.
    Остаётся только лезть если вниз, в сторону слива, и там всё перебирать.
    IMG_20171211_191800.jpg IMG_20171211_192547.jpg IMG_20171211_193516.jpg IMG_20171211_200432.jpg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Слабая она (кока-кола), подобные налеты и отложения снимал, смывал более сильными средствами (типа санокса).
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дальше никаких фильтров до самого насоса, да и тот ловит то, что крупнее 8мм.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ошибка что пишет? Может причина не в этом.
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Кран открыт, шланг не сдавлен, вода поступает, напор воды отличный, проверено в кране смесителя тут же рядом в ванной...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы то ситечко, что на фото выше проверили? То, что напор из смесителя отличный, но о чем не говорит. Открутите шланг именно с того крана, где он подключен и проверьте напор там. Возможно сам кран не пропускает воду в нужном объеме. Потом напор с места подключения шланга к машинке.
  8. Рыжикова
    Рыжикова
    Рыжикова
    Вначале цикла включается помпа на откачку воды. Видимо, чтобы убрать натекшее с предыдущей стирки. Могу утверждать совершенно точно, т. к. у родителей слив выведен "по старинке" просто в ванную.
  9. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Вопрос к автору. У вас машинка перекрывает воду сама или вы делаете это принудительно краником?
    Если во время стирки продолжает поступать вода, может сработать и ошибка. Скорее всего клапан не перекрывает, распространенная проблема. Проверить просто. Клапан не должен продуваться в отключенном состоянии.
  10. Bykin
    Bykin
    Bykin
    А у меня перестала воду греть, наверное тэн накрылся? Можно ли самому заменить?
  11. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    Читала - в Японии стирают холодной водой, вроде все в чистом ходят, проверьте,
    я стираю чуть тёплой и не парюсь по этому поводу - разницы никакой нет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вода из скважины, то придется стирать при температуре плюс 5. :)
  13. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Выяснено опытным путём - засорялись сетчатые фильтры, больше даже самый первый - который в заливном шланге. Вода у нас не очень чистая, мелкие песчинки присутствуют...
    Почистил в первый раз просто - в коле отмачивал, помогло. Но через две недели, и примерно через 5 стирок - снова засорилось!
    На второй раз просто мелкой иголочкой и водой, дальше пользуемся нормально.
    Но тенденция не очень нравится, надо всё же ставить систему фильтрации воды.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Систему...Фильтр простой, лучше на 20",чтобы часто не менять. И микрон на 25. Хватит, чтобы сетки в стиралке и смесителях не забивались. Или промывной на 50. Меньше места занимает.
