РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Ремонт в прихожей. Задумал собрать шкафчик + антресоль над дверью. Шкафчик начал расчерчивать и возник вопрос как закрепить антресоль. Подумал над тем чтобы повесить на рейку (навесные шкафы на кухне) Хочу заранее подобрать высоту шкафа таким образом чтобы верхняя поверхность совпала с верхней поверхностью навесных шкафчиков. Никогда не вешал шкафчики на рейку. Подскажите пожалуйста какой отступ от верхней поверхности шкафчиков до потолка нужно выбрать чтобы навесные шкафы нормально повесить. Места мало вещей много, поэтому чем ближе к потолку тем лучше Может какой нибудь еще вариант подскажите. Глубина 350. от шкафа до двери оставил расстояние так как там выключатель есть
Антресоль, обычно это самый худший вариант. В очень редких случаях и только при определенном конструктиве, в совокупности с другой отделкой интерьера она может смотреться гармонично. Лучше спланировать систему хранения так, что бы не городить шкафы под потолком.
@Lamfadel, полностью согласна. Но массовая доля россиян ограничена в квадратных метрах жилой площади и склонна копить наработанное годами добро... Поэтому и вырастают в квартирах шкафы до потолка, антресоли, двухъярусные кровати... Даже в представленной автором схеме видно, что шкаф расположен так, что его надо делать не выше межкомнатных дверей, но "до потолка же больше влезет!"
@Elena797, антресоли, шкафы до потолка и двухъярусные кровати это не признак национальности и непомерного накопительства. Это функциональная организация пространства, которая при правильном конструктиве придаёт интерьеру удобство и эстетику.
@Lamfadel, про национальность ничего не было сказано, кроме того, что россияне, в своем большинстве, не обладают площадями, которые Вы поставили, как пример в своем ответе. Реальность несколько другая, даже в новостройках. Я не против застроек до потолка и делаю их весьма успешно, но часто, на маленькой площади, как у автора темы, шкаф до потолка делать не стоит. А постановочные фото на площади 50-80 кв. м. всегда выглядят эффектно и эстетично.
к сожалению большая половина всех жителей земного шара не имеет больших площадей. Поясняю. Я поставил в пример конструкции, а не площади. Данные решения могут быть реализованы в помещениях любой площади. Для этого нужны определенные творческие способности, которые есть не у всех, и знание технических деталей. У автора темы, как раз ситуация, когда именно нужно сделать шкаф до потолка (причем с обоих сторон двери) и антресоль можно над дверью. Но! дверь нужно менять и заказывать у одного производителя что и шкаф. Если автор темы готов это сделать, и это еще актуально, то я нарисую как это сделать правильно.
