Rehau Grazio - маркетинг или "убийца" Rehau Delight?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vwts, 15.11.17.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Артикулы армирования и профиля в рехау шестизначные цифры. Полностью напишите что за цифры.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Подскажите что лучше Rehau Grazio или Brusbox Super Aero ?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Поднимите планку на 3 копейки и поставьте как минимум Рехау Делайт или Века Софтлайн 70. Себе же в дом ставите?
  4. Zaven_Avanyan
    Zaven_Avanyan
    Zaven_Avanyan
    Вопрос также про Рехау. Нужно остеклить трехкомнатную квартиру
    Есть три опции от подрядчика:
    Рехау Блитц (профиль 60мм, 32 стеклопакет) фурнитура ROTO- цена 105 тыс рублей
    Рехау Грацио (профиль 70мм,40 стеклопакет) фурнитура ROTO- цена 110 тыс рублей
    Veka WHS-60 (профиль 60мм, 32 стеклопакет) - 100 тыс рублей.
    Можете подсказать, что выбрать?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Последний выкинуть и досчитать Рехау термо и Рехау делайт!
  6. Zaven_Avanyan
    Zaven_Avanyan
    Zaven_Avanyan
    Спасибо!
    А разница примерно на сколько процентов будет?
    Что то еще в этом ценовом диапазоне есть смысл смотреть? Или вышеозначенные Рехау норм и можно брать?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не знаю сколько Вам насчитают, по идее разница мала должна быть.
  8. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
    @технологСПК,
    А как новые thermo-design (4-х камерные 60) в сравнении с grazio 70 по мех. прочности, учитывая что thermo-design по высоте как brilliant?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Старый термо отличная вещь, с новым сильно не знаком, надо будет каталог завтра посмотреть.
  10. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    По сути - освеженный Euro|Blitz (554009 / 554002).
    Добавили еще одну камеру, и тем самым подняли характеристики по теплу.
    Несколько занизили раму с 64 до 60мм, однако сохранив наклон фальца как в Euro|Blitz.
    Армирование осталось прежним - 35х20, жесткостные характеристики не пострадали.
    Изменили дизайн защитной этикетки.
    Створка по габаритам осталась прежней, однако количество камер увеличилось до четырех.
    Уличный нахлест створка/рама остался прежним - 8мм.
    Подытожив - отличная 60мм система.
    Thermo в сравнении с Brilliant: последний несколько выиграет по жесткости коробки, т. к. у Brilliant штатная армировка коробки 35х28.
    За счет более толстой толщины лицевых поверхностей, Brilliant будет чуть жестче, однако, в который раз уточню, что решающим будет выбор армирования.
    Комбинация створка-рама в THERMO будет несколько ниже такой же связки в Brilliant.
    А так - это совершенно разного поля ягоды.
  11. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
    Судя по сайту рехау, туда можно вкорячить СП 40 мм. Насколько это целесообразно при толщине профиля 60мм?
    Жесткость по сравнению с грацио, у которого занижена высота?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если только в створку. В раму - те же 32 мм. Если нравится именно этот профиль, то придётся всюду делать открывания. Или ставить "глухие" створки (створки без фурнитуры). Большой пользы от СПД40 нет, поскольку 4-10-4-10-И4 однозначно лучше, чем 4-14-4-14-4, по теплозащите и не сильно проигрывает ему по светопропусканию. Но это светопропускание можно потерять и на ширине профилей створок.
    Выбор за Вами - на уровне личных предпочтений.
  13. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
    которое никак не проверить :)
    Получается высотой самого пластика (68/48 мм у термо против 55/37 у грацио) при одинаковом армировании можно пренебречь в плане жесткости конструкции?
    У грацио смущает внешний нахлест 5мм :)] и то, что его у нас офдилер рехау позиционируют как ТОП при теплом остеклении лоджий (высота 1420мм) с соответствующей (неадекватной) ценой.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А остекление чего планируете?
  15. neitrin0
    neitrin0
    neitrin0
    Саратов
