Rehau Grazio - маркетинг или "убийца" Rehau Delight?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vwts, 15.11.17.
  1. krakatoor
    krakatoor
    krakatoor
    Так Грацио и Блиц нью и есть ответ рехау на веяния рынка. Но они удешевляют продукт не путем перехода в класс Б, а строением профиля. Все эти изгибы и есть удешевление.
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Насчет "узкой" створки у делайта стандартная створка.
    то есть используется фурнитура 15 дорнмассом и стандартная армировка .
  3. Goga2776
    Goga2776
    Goga2776
    В итоге подскажите пожалуйста, по Вашему, хорош профиль Grazio или нет? Или какие недостатки у него есть, если брать раму 63мм?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нормальный профиль если производство не сэкономит на армировке и на монтаже.
    Чем уже рама, тем она слабее.
    Не стоит этот профиль использовать в больших конструкциях.
    Лишних 5мм света не добавят.
  5. Goga2776
    Goga2776
    Goga2776
    И лично Ваш выбор, между Rehau Grazio и КВЕ Эксперт, на чем бы остановился?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Сложно сказать. При дангом выборе, я больше бы выбирал исполнителя чем профиль.
    Системы примерно равны между собой.
  7. Goga2776
    Goga2776
    Goga2776
    Я не очень разбираюсь и поэтому еще к Вам вопрос? Фурнитура имеет значение? Если КВЕ Эксперт с фурнитурой Roto NT, а Rehau Grazio с фурнитурой Siegenia titan. Может это поможет сделать выбор. Исполнитель у меня будет одна и таже фирма.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Фурнитуры одного класса. Титан технически нравится намного больше.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Можно пожалуйста поподробнее про 55мм и 63мм. Мне зимой для загородного дома предварительно просчитывали окна на Сибе, а теперь сказали, что вместо него Грация, но посчитали 505500 (Рама 55 GRAZIO), 505700 (Створка Z55 GRAZIO) и 505600 (Импост 76 GRAZIO). Это и есть 55 мм? Чем он хуже? Требовать ли пересчет на 63-й?
  10. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Sib выведен из эксплуатации.
    Grazio принципиально другой профиль, камер вместо 3 стало 5, изменена геометрия наплава, тепловые характеристики выросли, но и косяков добавили с уличным нахлестом створка-рама в 5мм.
    Рама 505500 - высотой 55мм, армируется стандартной вставкой 35х20, имеющей момент инерции 2 см4.
    Рама 505510 - высотой 63мм, армируется вставкой 35х28, момент инерции 2.5 см4.
    63я рама, как бы, и дороже, и на 25% прочнее по ветровой нагрузке.
    Если размеры окон адекватные, и 5мм нахлест не пугает - не парьтесь.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @SectorCo, а что там с нахлестом не так? На сколько дороже 63-й? Мне посчитали с 505500 рамой и отговаривают от 505510. окошки небольшие, 120*120...
  12. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Смысл в том, что чисто теоретически (у меня нет статистики по рекламациям, не перерабатываю ни Grazio, ни Blitz New) вероятность продувания при незначительном провисание створки более вероятен, нежели в остальных системах.
    Дороже незначительно.
    Размеры окон очень скромные (подразумкваю, конечно, деление пополам), провисание маловероятно.
    Так что можете брать, даже с узкой рамой.
    Поинтересуйтесь, разве что, толщиной армирующих профилей. От 1.4 можете брать смело.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Мне предлагают Рехау Грацио с фурнитурой WinkHaus ProPilot.
    Пакет 70 мм - 4lg-10-4-10-4/Рамка металл. Размеры окон небольшие - проемы от 1100 до 1700 шириной, высота 1400.
    Что скажете, в частности, о фурнитуре (сам нисколько не разбираюсь)?
    С предлагающей фирмой уже работали, ставили окно у себя и у родителей, остались довольны.
  14. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @PapaSer,
    Если есть возможность, меняйте на Roto NT или Siegenia Titan.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Грацио временно сняли с производства и отдают Рехау Делайт по цене Грацио, ставьте Делайт.
    К фурнитуре еще можно добавить МАСО Мультиматик.
