Rehau Grazio - маркетинг или "убийца" Rehau Delight?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vwts, 15.11.17.
  1. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    День добрый! А в чём облегчённость грацио заключается по отношению к Делайт? Прочитал всю ветку, все против Grazio и за Делайт. Только не понятно почему. В Грацио армирование 35х28, против 35х20 в Делайт. 1.5 мм и там и там.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В толщине, форме и расположении стенок и перемычек профиля, которые обеспечивают пространственную жёсткость, как самого профиля, так и конструкций из него. Примерно одинаковыми по мех. показателям будут две створки из разных профилей не только с одинаковым армированием внутри, но и с вклеенными в них стеклопакетами. А это уже доп. расходы.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В 55 раму грацио тоже идёт такое армирование 35х20.Никогда его не использую ни на каких размерах.
  4. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Я рассматриваю Grazio 63. Вывод какой? Если в Грацио 63 армирование 35х28, а в Делайт 35х20. Грацио лучше? То же не понятно, 8 мм решают? Знакомый владелец оконной компании топит за Грацио, говорит что Делайт мягче и работать с ним сложнее. У меня просто задача не тривиальная стоит, остеклить свой дом 350 м, 32 окна, размеры некоторых окон большие достаточно. Дверь на веранду 3000х2750 посчитали из Бриллиант, а окна все Грацио
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кроме размеров имеет значение толщина и конфигурация армирования, всё это влияет на момент инерции. Если размеры достаточно большие, то вообще может ничего не помочь.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А кто то упоминает о наружном нахлесте в 5мм:)
  7. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    со всеми "интересными" перспективами)
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    У нас таких оконников 95% которые топят то за Грацио, то за Брусбокс и т. п.
    Если размеры большие, Грацио там не место. Рехау Бриллиант, Века Софтлайн 70 и т. п. системы "А" класса с приличным армированием.
  9. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Добрый день! Собирался уже ехать заказ оформлять, почитал ветку и засомневался. Прошу подсказать по КП как я понял Грацио для больших окон не подойдет? Если заменить на КБЕ?
    Завод вроде Липецк Книппинг
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В изделии №5 импосты должны быть усиленными или с накладными пилястрами. Или само изделие д. б. собрано из 3 рам. У Вас это балконная дверь? Если это окно, то створка очень высокая и поэтому не удобна в эксплуатации. Тем более поворотно-откидная. Если хотите оставить такой, то заказывайте вклеивание стеклопакета. Или меняйте профиль на более жёсткий. KBE тоже разный бывает.
  11. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    DMetrio спасибо, что откликнулись. КВЕ эксперт будет жестче чем грацио? Для изделий 1 и 3 профиль и фурнитура подойдут, как я понял. Вклеивание стеклопакета должно придать жесткость всей конструкции? И еще вопрос - все производители могут дополнительно вклеить стеклопакет?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А бриллианта у Вас там нет, или века софтлайн? Не все вклеивают. Ещё зависит какое армирование внутри.
  13. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Здравствуйте технологСПК. Сейчас созвонился с этой фирмой и уточнил про бриллиант. Менеджер сказала что отличие только в штапике) армирование говорит одинаковое 1.5мм поэтому разницы в жесткости не будет. Если бриллиант (82 серия, как она выразилась) там тоже армирование 1.5мм, но профиль шире, разница будет не большой. Надежды на компетентность девочки-менеджера нет, поэтому хочется услышать мнение специалистов: на больших окнах (это именно окна) лучше поставить профиль бриллиант 82 с армированием 1.5мм вместо грацио? Еще предложили профиль штерн.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Упомянутый завод дано уже освоил вклейку в свой Штерн. А вот с комлектующими там может быть любой расклад.
    Не рекомендую.
  15. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Что по вашему мнению предпочтительнее (в моем случае) - вклеенные стеклопакеты в профиль Грацио 70мм или не вклеенные в профиль Бриллиант 80мм при условии одинакового армирования?
