Rehau Grazio - маркетинг или "убийца" Rehau Delight?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vwts, 15.11.17.
  1. vwts
    vwts
    vwts
    Почти остановился при выборе окон на Rehau Deligh (из-за бОльшего светового проема), но попалась информация о новом профиле Rehau Grazio. Стал сравнивать его с Delight и при прочих вроде как равных получается что выигрывает вроде как Grazio (оба 5-ти камерные, 70 мм):
    Размер непрозрачной части (створка+рама) 104 мм у Grazio против 109 мм у Delight. (т.е. еще светлее)
    Приведенное сопротивление теплопередаче 0,85 м²°С/Вт у Grazio против 0,80 м²°С/Вт у Delight.
    Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм / 8 мм против 7 мм / 8 мм (тут чуть хуже)
    Цена на Grazio на 10% ниже чем у Delight (в одной и той же конторе, на один и тот же заказ).
    Хочется понять в чем я ошибаюсь... и зачем Rehau так сделали.
    Спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Представляю себе, как бы Вы офигели от калева-вито:aga:
    А еще хлеще от деко
    Это чей убийца тогда? :faq:
    Кроме кошелька:aga:
  3. vwts
    vwts
    vwts
    Вы о чем? Если не поняли мой вопрос, перефразирую:
    Лучше ли Grazio чем Delight?
    Vita вообще из другой оперы.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Грацио, это фактически Рехау Сиб, только 5ти камерный. За узкой рамой Грацио не гонитесь, это хуже.
    На прошлой неделе поставили первый заказ из Грацио. Вердикт, Грацио тот же Сиб, ничем не отличается. (Тепловые характеристики не берем в расчет)
  5. vwts
    vwts
    vwts
    Спасибо за дельный ответ!
    А внешне, по Вашему мнению, они проигрывают Delight? Чисто по эстетике?
    К сожалению не нашел в сети два этих окна рядом чтобы сравнить...
    Вы фото на обьекте не делали?
  6. Goga2776
    Goga2776
    Goga2776
    Добрый день.
    Планирую установить окна. Первоначально остановился на КВЕ Эксперт с фурнитурой Roto NT, но сегодня мне предложили примерно за эти же деньги Rehau Grazio с фурнитурой Siegenia titan. Сказали, что Rehau Grazio это обновленная (переработанная) версия Rehau Sib. Во вложении, которое сделал "vwts", Grazio находится в одной линейке с WHS, а КВЕ получается лучше. Хотелось бы еще узнать к какому классу относится Rehau Grazio, толщину стенок, может кто знает? И главный вопрос, что выбрать КВЕ Эксперт с фурнитурой Roto NT или Rehau Grazio с фурнитурой Siegenia titan?
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Почему тот же сиб ? Сиб 3-х камерый с термоблоком, а грацио 5-ти камерный. Это ответ с горячей линии Рехау. Почему СИБ, могли бы аргументировать.
  8. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Сам выбираю между Делайт и Грацио. :) Тоже тема интересна. Вам не удалось выяснить нюансы?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Читайте внимательнее, что, я написал. Грацио, это фактически Рехау Сиб, только 5ти камерный.
  10. krakatoor
    krakatoor
    krakatoor
    Грацио профиль А класса, как Сиб и Делайт. Так же Грацио представлен двумя видами коробок (рам): 55мм. и 63мм, которые соответственно призваны заменить Делайт и Сиб. Отличия Грацио: имеет скосы с внешней стороны, фальц рамы же - не скошен. Армирование, уплотнитель, штапик - используются те же, что и в Сибе/Делайте. В цене Грацио ниже. По эстетике лично мне больше нравится Делайт.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    С каких пор СИБ стал "А" классом? Да и Делайт "натянутый "А" класс по нижней планке.
    "А" класс, это стенка 3мм! Наш Российский Гост допускает отклонения в 0,3мм т. е. до 2,7мм вот Делайт и идет 2,7мм, а СИБ 2,6мм.
    Если взять более строгий Европейский RAL то оба профиля в "В" классе.
  12. krakatoor
    krakatoor
    krakatoor
    Могу достать результаты испытаний по сибу, где черным по русскому написано, что сиб - класс А. У себя сохранил только на евро.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот в Рехау то ржут аки кони:) выбираю какие линии изгиба одной палки от другой, Ну подскажите те же:)
    Давай доставай результаты испытаний, удиви отрасль:)
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ИМХО, всё очевидно, схема стандартная.
    Вместо того, чтобы тупо повышать цену на старый продук, выпускают Новый (типа)
    Сегодна цена на раскручиваемые Grazio на 10 % ниже, а черезполгодика будет на 15 выше чем сегодня на Delight, но Delightа уже не будет (или будут говорить- "зачем вам это старьё?").
    Так что я бы между этими двумя выбрал то, что дешевле. А лучше бы взял со створкой пошире, оно как то и понадежнее, а смотрится тонкая створка, на мой взгляд, не лучше.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    А зачем здесь бумаги от 2012 года? Был уже кризис 14го года, 1/3 предприятий закрылось, продажи упали, Рехау как и все остальные не отстают от рынка, удешевляются.
