Всем привет. имею баню с парилкой примерно 13-14м3 с "чугуниевой" печкой "везувий легенда 16". Несмотря на то, что топить довольно долго приходится, инерция тут гораздо лучше. чем в старом термофоре (где на 15 минут задержался с подкидыванием дров и сразу температура заметно понижается). Но все равно добротного термостатирования нет. Я б поставил себе электрическую, но нет у меня 3 фаз. А однофазные печки встречал только до 6кВт. Не на мой объем. Пришла в голову идей поставить себе вторую печку в парную - HARVIA ECO M60. Чтоб дровяная выступала в качестве "первой ступени", а дальше включать электрический "челнок" для комфортного "пилотирования" Цена вопроса около 15к. Может, заодно, удастся добиться режима "сауны". Не понимаю почему, но у меня уже после 90 находится в парной невозможно. Высокая обжигающая влажность. Хотя парная была переделана по уму. С утпелитетелем, фольгой, зазором. То же самое было раньше с термофором (только раньше дрова подбрасывались из помывочной, а теперь из парной) Что думаете? Имеет смысл? Может, другую какую электрическую печку посоветуете?
Стены: брус 10 см, 5 см утеплитель, фольга, зазор 3-5 см, вагонка пол: черный пол, утеплитель 10см, мембрана, 10 см зазор, половая доска потолок: вагонка, вент зазор 3-5 см, фольга, доска необрезная 2см, утеплитель собсно влажность внутри очень похожа та ту, что была и у покойого тестя-самоделкина (полы от помывочной все сгнили, пришлось внутри сломать все и переделать): стены: брус 10 см, пупырчатый фольгированный утеплитель 1см, вагонка пол: черный пол, пупырчатый фольгированный утеплитель 1см, половая доска потолок: вагонка, пупырчатый фольгированный утеплитель 1см, доска необрезная 2см, утеплитель
90 градусов и высокая влажность -это ж сварится можно ! Зачем организм насиловать ? Это какой то непонятный симбиоз режима сауны и РБ...выбирайте что то одно.
@Toxa79, ага рассмотрел. Фольга, фольга, кругом фольга. А что ж вы хотели. Ну так он и спрашивает - как выбрать.
Так с этой печкой выбор итак сделан изначально, в пользу суховоздушного режима, непонятно только про влажность, откуда она?
