РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем. Имею проблему с двухконтурным турбо котлом Viessmann WH1B. После включения обычно выполняет 1-3 цикла включения/нагрева/отключения после чего котел падает с ошибкой (по расширенной диагностике 3 сигнала на 10сек - "реле давления воздуха не переключается"). Иногда не запускает цикл нагрева даже сразу после включения на холодную. Проблема характерна как для контура СО так и для ГВС. По моим наблюдениям слышно, как срабатывает реле на плате управления (щелчок переключения), но турбина не запускается и через несколько секунд котел падает в ошибку. Если в период между сработкой реле и падением в ошибку снять вакуумную трубку с дымохода и дунуть в нее, т. е. "обмануть" автоматику имитацией работы турбины, то происходит переключение прессостата, далее подача газа, розжиг и запуск турбины. Прессостат подкидывал новый - не помогает. Предполагаю, что проблема либо в реле запуска турбины (но тогда почему она запускается после переключения прессостата в ручном режиме?), либо в стартовом конденсаторе турбины (возможно после сработки прессостата и подачи газа в дымоходе создается поток, который "подталкивает" турбину и она стартует). Возможно кто-то уже сталкивался с подобным и подскажет в чем может быть причина?
Проблема была таки в реле запуска турбины (JQ1A-24V-F AJQ3342F). Выпаял его, срезал верхнюю крышку. Затем почистил мелкой наждачкой контакты и отрегулировал их зазор. Котел заработал. Надеюсь на ближайший месяц хватит, пока не придет новое с aliexpress. Более детально с картинками можно посмотреть здесь: https://www.drive2.ru/b/2896995/
По просьбе пользователей котла Viessmann, с серийный номером 7277950902818106, ищу для него две запчасти, представителем газового хозяйства озвученных как "расширительный бачок" и "вторичный теплообменник". После розыскных мероприятий остановился на: 7825500 Мембранный расширительный бак 7825534 Пластинч. теплообменник 14 пластин Ошибся или нет ? Ремонт котла, силами газовщиков, будет проведён позже, бачок будет заменён однозначно, с теплообменником пока неясно, ремонтник не настаивал на замене, предложил после демонтажа подержать его в лимонной кислоте какое то время, авось наросты и отваляться. Как думаете, сразу менять или всё таки попробовать похимичить ?
Более грамотные люди подтвердили правильность выбора: 7825500 Мембранный расширительный бак 7825534 Пластинчатый теплообменник 14 пластин По слухам можно подобрать более дешёвый аналог теплообменника. На этом всё, вопрос закрыт.
