Как рассчитать тэн
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем toxa1984, 15.11.17.
  1. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Как рассчитать тэн
    Доброго времени суток. Подскажите, как рассчитать количество тэнов. Есть помещение 42кв.м высота 2.8м. Тэны 1.5квт, сколько их нужно чтобы топиться зимой? СО ленинградка, 4батареи по 10 секций темперетура на улице +5 -10
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Три ТЭН-а с возможностью включения 1, 2, 3.
  3. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Ах да, забыл еще, для прогрева системы есть тт котел
  4. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    А как вы расчитали? Или чисто по опыту?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все от помещения зависит. Может хватить одного, должно хватить трех, а что бы не хватило, это дырявый сарай должен быть.
  6. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Уточню тогда, ибо 1 или 3 это ощутимая разница. Помещение это первый этаж с двумя окнами по 1.5 кв. м двухкамерный стеклопакет. 1 наружняя стена остальные 3 смежные, неотапливаемые помещения. Сверху неотапливаемый этаж. Тепловой контур дома полностью закрыт
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @toxa1984, стены то из чего?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @toxa1984,
    Скорее исходя из предоставленной информации. Правильный вариант посчитать теплопотери помещения, на основании значения теплопотерь уже определяться с количеством ТЭН-ов, округляя до целого числа в большую сторону. Второй вариант практический, ставите масляный радиатор 2,2 кВт
    если достаточно, = 2 ТЭН-а х 1,5 кВт, не хватает добавляет третий.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он точно не осилит.
  10. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Глиноблок, 5см штукатурка глина, гипсокартон 12мм
  11. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Конвектор 2квт пока осиливает. За бортом 0 град
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    20 см?
    а на борту?
  13. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    на борту хз, но в майке спим
  14. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Как-то просчитывал, хз правильно или нет. Грубо 4квт вышло
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:ставьте 4 шт :|:цена копеечная включать раздельно по надобности 1-2-3-и 4-ый на пожарный случай вдруг перегорит какой;)
