Хозблок+котельная. Нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MosAV, 15.11.17.
  1. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Есть 5сот. 20х25
    Генплан прикладываю, понимаю что он не окончательный может быть. Но от него думаю плясать дальше. Речь правда не о нем.
    Думаю начать с хоз постройки, сарай, кому как нравиться.
    Немного о планировке.
    1. Планирую с начало пробить скважину, потом поднять стены. На сколько это критично в последствии при обслуживании, если требуется? Разместить скважину планирую непосредственно перед выходом и окном.
    В этом помещении планируется установка двух котлов, электро и ТТ, в одну систему отопления дома. Разводка на батареи, теплый пол.
    Газовая колонка на горячую воду в дом, баллоны тут же ставить (газ в дом к плите). Соответственно разводка воды будет с фильтрами и думаю накопительный бак поставить.
    2. Хоз помещение, полки стеллажи.
    3. Курятник, там же планирую поставить клетку с перепелками, поэтому места думаю не много для курятника.
    4. Колеса, автомойка, компрессор, канистры и т. д.
    Какой фундамент?
    Толщина стен? Думаю полкирпича, потом утеплить и наружная отделка (пока еще не думал, может сайдинг или плиты под кирпич).
    Что скажете?
    Любая критика и советы принимаются).
    Спасибо!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По поводу скважины: Смотря какое обслуживание понадобится для прочистки и понадобится ли она. Не все виды работ можно будет выполнить. Скважина артезианская или на песок? Но учитывая, что к вам всё равно за дом к ней машина не сможет проехать, то в помещении или на улице вам практически всё равно. Но я бы всё же сделал на улице, но с адаптером, а не с кессоном. На улице проще чистить, но у многих людей есть положительный опыт использования скважин и в подвалах. Тут как повезёт и смотря что с обслуживанием придётся делать в будущем. Но лет на 10 если правильно всё было с делано хватит точно.
    По поводу планировки: у вас ИЖС или СНТ? Рекомендую хорошо изучить нормативы для размещения построек на участке соответствующего типа земель - мне кажется у вас сейчас не всё правильно сделано.
    По поводу фундамента: А какой у вас грунт?
    По поводу стен: Строение 8,5х4 и стены в полкирпича? Не прокатит. Смотрите в сторону пеноблока, кладки в кирпич или шлакоблоков и т. п. вариантов.
  3. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Подозреваю что песок. Метров 20-25. Еще не уточнял.
    Поэтому хочу расположить возле двери и окна. Я так понимаю для чистки нужно вытаскивать эту трубу.
    СНТ. На сколько я понял по 1м по бокам, 3м от дороги. От дороги подвину, правда близко).
    Думаю что не песчаник, чернозем).
    Почему? Большой периметр для полкирпича?
    Пеноблок как-то не внушает доверия по прочности... Может и шлакоблок, но его тоже утеплять наверно придется.
    Спасибо!
    Будут еще мнения, советы?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это лучше уточнить в соответствующей теме у тех кто бурит и чистит. Вынимать можно только внутреннюю пластиковую трубу, но вообще обычно без этого обходятся - это уже если совсем всё плохо. Но при чистке воды и грязи будет много для дома.
    Тогда для вас СП 53.13330.2011.
    6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
    - постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    Вообще советую внимательно отнестись к тому, что написано в пунктах 6.6 - 6.9 - это потом ваш аргумент в споре с соседями.
    Копните хотя бы на метр или купите/возьмите садовый бур и пробурите на пару метров.
    Потому, что есть ветровые нагрузки и распорные нагрузки и 0.5 кирпича - это не для стен, а для перегородок внутри строения. А вот пеноблок как раз за счёт большей ширины блока подходит для кладки до 2 этажей.
  5. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
