Panasonk CU-XE9DKE в качестве обогревателя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Энергоменеджер, 14.11.17.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Может кому пригодится. Купил б у, был разгерметизирован, отсутствовали на внутреннем блоке резьбовые соединения и была грубо, негерметично выполнена пайка. Брал кота в мешке. Слава богу заработал. Смонтирован внутренний блок на уровне пола под диваном, дует вдоль стены вертикально в верх, отвода конденсата нет. Наружный стоит под окном на полуметровой табуретки. Температура газовой трубы 47.0 температура воздуха из внутреннего блока 42.5. Оттайка при 5,5 на улице почти каждый час. При оттайки трубы -30. Заправил не 820 а больше на 50 грамм. Вроде самый тихий аппарат. Что по моему слабое место так это вентилятор наружного блока, есть мысль кинуть из ленты оцинковкой кольцо вокруг вентилятора, или впердолить по мощней мотор. Тепловой напор по внутрянки шикарный, а вот по наружке, ещё бы чуть, чуть и избавился бы от обмерзания. Хоть ставь ещё кольцо и второй вентилятор.
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Обратка 26, выставлена температура 20, в комнате на высоте метр 21.5, натуровне пола 19.8. В оттайку уходит при температуре газовой трубы в 37. С радиатора ещё дует 40. Это как заметил, и так каждый час. До кондишки стаял дешовый электрофен в 1.5 КВт. Вот так и боримся с Газпромом. Потом когда прогреит дом, оттайка естественно реже, как и обороты компрессора, и отбераемая мощность. Ещё бы такую наружу найти и впаралелить. Впаралелить и снаружи и внутри по радиатору для счастья.
  3. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Обратка 26 прии максимуме скорости прии средней скорости больше 33.3 прии маленькой ещё не мерил, наверноьеще больше. Когда выйдит на режим обороты внутреннего блока уходят на минимум, и так наверно и с оборотами компрессора. Панасоник это круто. Это как Ламборджини или Альфа ромео.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если при оттайке фреон -30С и трубка жидкостная (тонкая) обмерзает, значит фреона нужно подлить
  5. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    А ещё по каким кретериям можно вдуть этим япошкам фреона за Шикотан. Обмерзание обсолютно равномерно по виду первого и второго радиатора, нет чистых пятен в конце испарителя. Температура компрессора по газовой 47. Обмерзает только после отключения, при выходе комнаты на температурный констант, обмерзания нет, а на улице 5 было до полночи., потом немного ниже.
  6. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Мда уж...только компрессоры несколько не долговечные у панаса.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Энергоменеджер, Патрик Котзаогланиан в своей книге "Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. " очень подробно описывает все возможные неисправности, методы диагностики и способы устранения)
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    И этот послан к Патрику)
  9. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    За я этого Патрика уже наизусть выучил. Это частотное управление явно маркетинговый ход. Ну нет старт\стопа, ну меняет частоту, классно придумали для лохов, меняй не меняй прокачиваемый объём, но все в конце в капилярку упирается, что лохотронить народ. Яти япошки могли бы и умней расположить радиатор частотника, что тепло выбрасывать. Е ещё развод кислородный генератор, трубка дует а вот сколько там кислорода только япошки и знают. Сниму этот фильтр и компрессор и поставлю на горелку медь память, или вакуумировать, или колёса на машине Ламборджини подкачиваать
  10. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Этот компрессор Панасоника с 2002 года трудится.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Воообще-то там ЭРВ) Впрочем, даже на капиллярке инвертор показывает результаты лучше, чем старт-стоп с капилляркой.
  12. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    На улице +8 поднялась температура в газовой трубе, предпологаю что пошёл перегрев. Было 46-48 при 5 на улице, шас 51-53. Заправил на 50 грамм больше, наверно брызгало на компрессор. Пятен по радиатору от наледи нет, нет зоны перегрева. В мороз наверно гидроудар хватит. Посмотрим как самурай наш мороз переварить.
  13. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Кстати, разбирал пару лет назад этот CU-XE09DKE, стоит только капилляр.
    А по поводу частой оттайки, это такая нечёткая прошивка срабатывающая (больше по времени), хотя это не так, просто похожий эффект с старт-стоп, просто из за того что особо не регулирует частоту работы вентилятора (он не ДС) ,и производительность компрессора не уводит в зону низких частот, работает грубо отчётливо ступенями и их там не много)
    Кстати, компрессор там спиральный... Единственный плюс это кондиционера, это абсолютная тишина наружки, но работает хорошо только осенью)
  14. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Нравитсят все больше и больше этот самурай. Отайка только когда радиатор весь в шубе, при меншей 40 градусов в газовой. После набора температуры в комнате в оттайку не уходит, успевает оттаить в этом дурацком режиме малой мощности. Невероятно тихо работает и внутрянка и наружка. По паспорту вроде до -5, а вот как там дальше будет незнаю, если его не отключать сам вырубится? Гаспадин Pro pro Вы куда радиатор от наружки выкинули, я его в параллель впердолить хочу.
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну, я его, когда обратно собирал после ремонта, поставил в квартиру, а там он служит обычным источником охлаждения, кстати, есть ещё один такой, пока без надобности, из дефектов только шумящий мотор вентилятора внутреннего блока, (устал подшипник)
    А работа этого Панасоника указана до-5 как раз из-за того что там капилляр, который настроен на узкий диапазон работы.
