Моя отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем МаксТверской, 14.11.17.
  1. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    Моя отмостка
    Всем привет.
    Я сделал отмостку так-Снял грунт 25-30 см.(земля глина)
    -утрамбовал глину
    -проложил толстой пленкой
    -засыпал песком 15-20 см
    и оставил так на зиму.
    Планирую весной-проложить поверх песка геотекстиль, а поверх засыпать мелким мытым гравием 10-15 см.
    вопрос-1-можно ли так оставить на зиму ? Зимой планирую сугробом завалить для утепления
    2-пойдет ли такая отмостка ?
    Спасибо
  2. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
  4. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Убрав глину и засыпав песок Вы сделали у своего фундамента водоприемник. Была глина и уходила по ней в сторону свободно дождевая вода и талая. Я на такие грабли уже наступал. Обратная засыпка с дренажом делается при высоком уровне грунтовых вод. И делается у подошвы фундамента. А тут получается траншея с песком по пленке. Куда будет деваться вода из траншеи? Никуда, ваш фундамент будет "пить" ее и передавать влагу в помещение. Пока сверху ни чем не залили, подумайте!
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    тогда уж перед гравием положите профилированную мембрану, будет нормальная мягкая отмостка, только уклон песком сделайте
  6. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Да, хотя бы так. Только обязательно, чтобы мембрана перекрывала траншею с песком еще хотя-бы на пол-метра, метр. Ибо все бессмысленно будет.
  7. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    я глину-то не убрал, лишь слегка снял верхний слой, а дно и есть утрамбованная глина. Если по краю положить дренажную трубу, сверху геотекстиль и на него гравий. Вода пройдет через гравий, геотекстиль и песок, упрется в глину (там сделан небольшой склон от фундамента) и по склончику потечет прям к дренажной трубе. Так можно сделать? Спасибо...
  8. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ну дренажную трубу все-таки делать надо не просто у края импровизированной отмостки, а еще и в углублении, то есть ниже водонасыщаемого грунта (песок в вашем случае) и делать по определенным правилам. Потом вся эта вода должна куда-то уходить. Устраивается дренаж в случае высокого уровня грунтовых вод. А именно когда вода снизу подходит к основанию фундамента и выше. Другой случай - поверхностная вода. Паводок, сильные ливни. Защита от них - водоотводные лотки, водонепроницаемая отмостка с уклоном от фундамента и желательно пошире. Так что тут надо понимать каждый конкретный случай. На своем участке бурение весной ниже 2х метров воды не показало. Переделывать, как я, будет потом гораздо сложнее. Вот моя тема, но решать Вам! https://www.forumhouse.ru/threads/397883/
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Мы тоже делали отмостку с гравием, но глина, значит риск пучения, поэтому на песок в отмостке мы положили техноплекс, сверху профилированную мембрану и потом засыпали все. Правда, вот думаем, может брусчатку положить. Этот год показал, что гравий успешно растаскивается по участку.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    25-30 сантиметров это очень даже не слегка. :faq:
    А если все это тупо забить (затрамбовать) глиной - получится глиняный замок.
    Без дренажной трубы, без геотекстиля, без гравия и песка... и без воды.
    МаксТверской - любая работа делается не от того, что руки чешутся, а по показаниям.
  11. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    а хочется сделать красиво) получается тогда, что можно вообще без отмостки? хорошо затрамбовать глину и все?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не знаю, Макс... Вы разве выкладывали полную информацию? :faq:
    Можно решать задачи с одним иксом или двумя/тремя - но со всеми неизвестными я решать не умею задачи. :)
    Думаете, что сказав спасибо модератору, Вы уже получили индульгенцию? ;)
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Все верно.
    и приходим к изначальному варианту, получаем КПД 0. А вообще и это верно.
    Сам во время строительства ранее делал много ненужных как оказывалось потом телодвижений. Но благо смена лет приносит собою некую мудрость исходящую как я понимаю из жизненного опыта, а тот в свою очередь как раз из таких ошибок и появляется.
  14. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    То-есть изначально у Вас была глина? Если да, то зачем песок?
    Вот я как вижу: без утепления
    - глина
    - пленка 200мкм с заходом на цоколь
    - бетон
    с утеплением
    - глина
    - эппс
    - бетон
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @МаксТверской, Целесообразность использования песка есть, но только как выравнивающий слой под ЭППС при утеплении отмостки.
