1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обустройство мини-футбольной площадки
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Сергей южанин, 18.09.09.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Построили и открыли мини-футбольную площадку . В процессе эксплуатации прогнозируемо всплыла одна проблема. За воротами из-за ударов растягивается сетка "рабица". Понятно, что надо делать отбойники. Вопрос: из чего?
    На ум сразу приходит ламинированная фанера. А какая толщина?
    Буду рад любым предложениям и мыслям.
    На фото: 1-что было, 2- что стало, 3-проблема поближе
  2. fleh138
    fleh138
    fleh138
    УФА
    Прошу помощи по обустройству мини-футбольной площадки.
    Купите поле карбонат 5 мм он прозрачный ,гнётся ,легко крепится ,лёгкий , кирпичом не разбить , продаётся в магазинах садовод и цена не кусается
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А если несколько тросиков вплетенных в рабицу натянуть между опорами? Есть специальные в полимерной оплетке.
  4. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Точнее надо... и нежнее... :)]
    А вообще молодцы
    По ощущениям, фанера должна быть толщиной не менее 20-25 мм, (приблизительно как на опалубке). Глядишь и зимой кто-нибудь шайбой приложится...
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за советы!
    Не пойдет, будет лопаться на креплениях.
    Можно, но по моему это полумера.
    Пока думаем над 18мм "китайцем". Кто-нибудь юзал китайскую ламинированую фанеру? Как она?
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вопрос про ламинированную фанеру очень актуален! Поделитесь знаниями, плиз :|:
  7. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Повесьте сетку сзади ворот ударогасящую, обычно делают под углом к земле, сильно не натягивают. И жителям удары мешать не будут. Фанеру прикрепите - это каждый удар как по громадному барабану будет.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    К сожалению из-за небольших размеров площадки так сделать не получится:(
    Пример использования ламинированной фанеры изучил на такой же площадке. "Эффекта барабана" никакого нет, надо лишь крепить фанеру к каркасу через микропористую резину или подобный материал.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы тоже так посоветовал.
    С рабицы нагрузка и снимится и перераспределится.
    Даже много их не надо.На полметра высоты по-одному.
    И для их натяжки хреновины существуют винтовые (кажется "талреп" называются).
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Там ещё задача одна есть - надо по периметру прижать искусственное покрытие. Пока отбойники высотой 61 см (лист фанеры 122 см вдоль) а за воротами 122см на профильных трубах в качестве каркаса кажутся верным решением.
    Трос заводить в рабицу то ещё занятие:mad:
  11. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Сетка не уменьшает размеров площадки. У Вас сверху рабица загибается внутрь на кронштейнах. К концам этих кронштейнов привариваете гайки, через них протягиваете трос, на трос вешаете сетку (такую же, как на воротах). Внизу тоже самое - гайки к основаниям стоек, через них трос, на трос сетку. Сетку не натягивать, так, чтоб "пуза" не было.
    Я верю в то, что можно сделать звукоизоляцию, только сложно это как-то.
    Я за простоту. С сеткой - это не я придумал. Это я в таких 2-х залах играл.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    KonstantinK, спасибо за дельные советы и внимание к теме!
    Сетку-гаситель мы уже повесили в ворота на расстоянии 40 см от ворот, натянули и все равно рабице "достаётся". На 3 фотке видно как малы зоны безопасности за воротами, поэтому принято решение отбойники, а от них до верха площадки - сетка-гаситель( уже купили).
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Какие новости с Поля??
    Решили проблему с рабицей?
    Завершил очередной этап строительства своего поля,
    есть вопросы:
    1. Какая высота ограждения?
    2. Чем (как) натягивали "потолочную" сетку, как она выдерживает
    снеговые нагрузки?
    3. Хочу съэкономить на верхнем поясе металлической обвязки (или обвязать тонкой арматурой), интересен опыт эксплуатации.
    Спасибо всем!
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Новости хорошие, приезжала инспекция с РФС, осталась очень довольна. Дословно: "единственное поле из выделенных, по которому видно,что на нем постоянно играют, т.к. траву уже надо "поднимать".
    С рабицей проблему решили, прокинули 2 дополнительных жесткости из профильной трубы и повесили плотную капроновую сетку с очком 6см. Все почти как советовал KonstantinK.
    Ответы на Ваши вопросы:
    1. Высота общая 6м ( 5м прямая труба и метр под углом 120 гр).
    2. Потолочную сетку держат 3 троса 5мм натянутых на талрепы, держат хорошо. Сетке от снега ничего не будет, несколько раз вытягивалась от дождя переходящего в снег и от мокрого снега, но высохнув возвращалась к прежним размерам.
    3.На верхнем поясе не надо экономить, именно он несет основные нагрузки. Эту конструкцию мы "подсмотрели" на ограждении другого поля, так там верхняя обвязка была пофундаментальней.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Отлично! Если не затруднит, будьте любезны сфотографировать элементы крепления, да и вообще с разных ракурсов.:)
