1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Рекламировать и озвучивать это одно, а факты не все могут показать :victory:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бальзам на душу Изоспан. а то они жаловались. мол дорогая покупают плохо)
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну, два года тягомотить могут не только лишь все:aga:.У мну только год получился. Факты в теме.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет такого термина. Есть Braced wall line и Braced wall panel. Любая wall должна быть braced. Иначе развалится.
    Про обязательность стыков плит на блокингах, можно по подробнее?
    В каких правилах? Что замазывать?
    Минимум девять. Это только те, что прописаны в Кодах, садитесь два.
  5. xReSTx
    xReSTx
    xReSTx
    г. Уфа
    Всем спасибо!
    Обязательно посмотрю фильмы!
    Стык обвязок и стык стен перенес.
    1,6,8-Замечания учел!
    2,3,4-Не знаете где почитать про расчеты? Или только к конструкторам?
    7 Планировал кровлю без свесов, как в оригинальном доме
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А дом на колесах - каркасный, из доски наверно?) Я сказал про погрузку/разгрузку и не замечал что дома на колесах подвергаются этой процедуре...А бытовки дело другое...Будете использовать кран и делать аккуратненько - проживет долго. А если по привычке многих торговцев бытовками (на кран не всем хочется тратиться) - разгрузка путем, г- ммм, спихивания из кузова...то увы...
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну это вы тоже промахнулись! Методов усиления коде 14. Только в основном они для регионов с ветром свыше 45 м/ч. А у нас 30 и это уже катастрофа.
    Сижу учу уроки, буду исправлять оценки.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нормативные нагрузки на м2 площади берутся из СП 20.13330.2016 с учетом коэффициентов запаса. Нагрузки от веса перекрытий, стен, конструкции кровли определяются расчетным путем.
    Ширина грузовой площади определяется как половина суммы пролетов балок перекрытия по обеим сторонам прогона.
    Далее определяются равномерно-распределенные нагрузки на грузовую площадь и сосредоточенные, значения которых и заносятся в калькулятор балок, а также шаг балок или прогонов и пролет.
    Для расчета необходимо четко представлять какая и каким образом передается нагрузка на каждый элемент конструкции от конька до фундамента. Быстро осилить это не получится, если нужно срочно и качественно то лучше обратиться к конструктору.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    О как загрузили! Ригеля ему из двух досок на 150 за глаза. На фронтоне что не помню.
    А какое отношение вес здания и нагрузки от кровли имеют отношение к расчету перекрытия?
    Конек в правильной кровле (тем более в двух скатной) не должен передавать нагрузок. Нагрузки с кровли должны принимать внешние стены.
    Но к специалисту согласен лучше обратиться.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Опять двойка :). Всего, не 14, а 15.
    Но, основных девять.
    - укосины;
    -диагональная обшивка доской;
    - структурные деревянные панели (осп, фанера);
    - обшивка МДВП;
    - обшивка гипсом;
    - обшивка ДСП;
    - цементная штукатурка;
    - обшивка плотным ДВП;
    - alternate braced панели.
    Ещё шесть - вариации на тему обшивки структурными плитами и alternate braced панелей.
    И самое главное, ветровая нагрузка у них начинается со 110 миль в час, около 176 км/ч или почти 50 м/с.
    У нас такие ветра, очень даже бывают на Камчатке и в Причерноморье. Не говоря уже о том, что это скорость ветра внутри смерча, которые бывают даже в Московской области.
    Так что, учите внимательнее.
    И, настоятельно советую, пока не приведете знания в стройную систему - не давайте советов новичкам. Ваши советы негодные, Вы пока ничего не понимаете в каркасном домостроении.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    30 м/с (вы хотели написать) это вообще скорость ни о чем. 25-30 м/с в большинстве регионов по паре раз за год в России может возникнуть без проблем. В МСК в этом году ураган был - в районе 100м/с, вот это "катастрофа". Стандартные! дома в Америке рассчитываются на ветер от 110 миль/ч, что составляет 49.17м/с.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lllyruk, берите пример с @kosovvskiy, Человек знает много и понимает, что говорит. Но даже он, чаще просто помогает предоставляя информацию из правильных источников. Вы же говорите пока чаще ерунду, причём ссылаетесь на нормы. Сюда заходят люди и читают, перечитывают все немногие и могут принять не правильное решение. Да и рано вам в споры вступать с сектантами)
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А читать сообщения не побывали? Хоть я и накосячил сообщении раскройте свое я туда написал, но то что видно там ВАЧЕ ТО написано что все это для больших ветровых нагрузок. И про нас отмечено. Может стоит еще раз перечитать.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Имеют отношение к расчету прогона ростверка на которое опирается перекрытие, т к на прогон еще опирается стена а на стену межэтажное перекрытие и на стену стропилами кровля и расчетная снеговая нагрузка региона 350кг/м2.
    Опять двойка, почитайте Савельева о стропильных системах.
    Не только, нагрузка в наслонной стропилке распределяется между несущим конем и несущими стенами.
    Подтвердите расчетом :hello:
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Во первых, вы так и не раскрыли тему блокингов на стыках структурных плит и замазывания кизяком чего то в каркасной стене.
    Во-вторых, для тех, кто в танке. Я, перечитал все ваши сообщения в этой теме. Из них осмыслены и несут хоть какую-то пользу первые два. Все остальные - полный бред, но при этом, со ссылками на некие "правила".
    Так что, повторюсь ещё раз. Ваши советы и комментарии - никуда не годятся. Идите учите матчасть.
