1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @SанычСПб, не, внутреннее перекрестное утепление после ПИ - это ознозначно нафиг.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня сделано так - по стойкам ПИ, обрешётка доска 100х25,осп,гипсокартон.Так что я не боялся ничего проткнуть. В одном месте вместо осп ставил фанеру, делал так - фанера по стойкам, ПИ, гипсокартон.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Что-то я проморгал этот момент. А в чем смысл? ОСП для жесткости должно крепиться непосредственно к стойкам. Крепеж через обрешетку - это уже ОСП жесткость стен не делает, в этом случае нафига оно вообще надо - сразу профиль для гипсокартона и все.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Где осп по обрешётке - там в стенах укосины. На осп можно вешать хоть чёрта,и перевешивать с места на место до бесконечности. Осп 12 мм. А фанеру бил по стойкам потому, что там укосин в стене нет. Фанера тоже 12 мм
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для одноэтажника прокатит, обрешётку поширше, гвоздей поболше и подлинше:victory:
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @vlad50ru, да, я понял, что вы ОСП взяли как силовой внутренний каркас, а не часть несущей конструкции дома. Но я думаю это объединить. Просто на стойки ПИ и сразу поверх листы ОСП 12мм. И дополнительная к укосинам жесткость, и жесткая стена.
    Вот интересно, если под листом ОСП саморезом проткнуть ПИ - это будет критично, или нет... Хотя, и на сантиметровые саморезы дохрена всего можно повесить. А что потяжелее - уже в стойки, или в закладные.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поменяй местами. Заодно от запаха осп уйдёшь.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    SDim. "- при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции
    - при OSB изнутри предъявляются повышенные требования к ветрозащите."
    "Что лучше: позволить теплу дома греть еще и стойки, или отсечь их?
    Внутреннее перекрестное выгоднее за счет того, что в его толще можно проложить провода и трубы, не повреждая пароизоляцию. основное утепление-ПИ-50мм-отделка.
    На общем фоне количество технологических бонусов больше." Yaroslaf
  9. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    А можно ли при OSB изнутри делать перекрестное утепление по нему?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    но при устройстве внутреннего перекрестного после ПИ надо учитывать, что соотношение основного и перекрестного должно быть не меньше чем 3:1, а лучше 4:1. То есть при перекрестном после ПИ 50, основное должно быть не меньше 150, а лучше 200.
    Некоторые еще делают два перекрестных - одно снаружи, второе внутри после ПИ. Достигая таким образом толщины утепления 250 (150 основное и 2х50 перекрестное) и перекрывая таким образом все мостики холода в том числе и снаружи.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не вижу препятствий.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лично для меня все эти плюсы перекрываются возможностью того, что точка росы окажется внутри незащищенного утеплителя, тут была такая тема. Можно, конечно, делать ПИ перед перекрестным утеплением, но тогда пропадают все бонусы.
    Без проблем, но нафига тогда ОСП внутри? Гораздо проще его стандартно снаружи прибить.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И сделать по нему перекрестное наружное утепление. :super:
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Меня в ОСП снаружи смущает ее низкая паропроницаемость. Хоть так большинство и делает, конечно, но ведь не айс... Ну и очень привлекают сразу прочные внутренние стены из ОСП с защитой ПИ от механических повреждений. А перекрестно утепление - да, очень хочется именно снаружи, в том числе и потому что внутри оно сразу по 5 см с каждой стенки отъест.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Под наружным утеплением ОСП попадает в более комфортные условия, ведь вы его внутрь задвигаете, но не до конца.
