1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Giltnооne, из первого вашего поста я понял, что вы только планируете, я не мастак в вещах которые сразу сделаны не верно и как их исправить не знаю.
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Прочитать интрукцию на сайте производителя
    У меня изовер «скатная кровля» стойки с шагом 600, отлично и без плясок
  3. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Всем привет.
    Строю каркасную мастерскую-сарайчик. Пока построил каркас, крышу, утепленный пол и зашил стены ОСП. Помещение пока холодное, никак не отапливается.
    ОСБ изнутри начала регулярно покрываться кристалликами льда, потом они тают и на месте капель появляется черная плесень. Все стены за 2 месяца почернели. Что делать, от чего такая проблема?
    Хочу уже начать утеплять стены ватой и закрывать пленкой. Но как закрывать сырые плесневелые стены?
    Предполагаю, что можно подождать до весны, все просушить, протравить каким-нибудь "неомидом" и потом уже делать утепление. Но не хочется терять время.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вентиляцию устраивать надо.
    Не надо себя сдерживать! :) Неомид - водный раствор и ему эта влага на поверхности мало чем помешает - главное, чтобы раствор не замерзший был. Сметите явный снег/лед жесткой щеткой и покрывайте в два слоя с перерывами в пару-тройку часов.
  5. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Собираюсь, но пока еще не проработал до конца этот вопрос. Если просто постоянно держать помещение с открытыми дверями и окнами - это по идее должно от обмерзания/конденсата на стенах помочь?
    Раствор то я могу подогреть, но в помещении и на улице около -10. Разве им можно на морозе работать? На упаковке написано вроде, что от +5. А если даже само помещение я нагрею тепловой пушкой, то стены все равно холодными останутся, мне кажется (всей стены - только ОСП 12 мм).
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    "Пирог снизу вверх такой: ОСБ, гидро-ветрозащита, минвата (150мм)..."
    ИМХО очень странный пирог если стоит ОСП то зачем гидро-ветрозащита ?
    ИМХО 2: Снять ОСП набить дюймовку.
    Ибо ОСП имеет малую паропропускню способность - весьма возможно накопление влаги внутри утеплителя со всеми вытекающими последствиями...
  7. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Поддержу
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    А встречался ли кто с таким "Пирогом", что за приём чернового пола без твёрдого основания, без обрешетки?
    Снизу на лаги закрепили какие-то синтетические крепкие ленты, прямо на ленты утеплитель, а вместо обрешетки плёнка типа как мешки из-под сахара, вот такая и всё!
    Получается, что весь "пирог" - утеплитель висит на лентах и плёнке! Это допустимо? Увидев такой "метод" я была в шоке, а прораб сказал "мы всегда так делаем, лучше проветриваться будет". Там же вывалиться всё со временем без обрешетки? Кто-нибудь сталкивался с таким?
    второй снимок это вверх ногами, то есть так получилось сфотать, это низ- "дно" дома.
    (дом каркасный, как видно)
  9. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @тина09,
    Как говорится против лома только один приём - гнать таких "строителей" :)
  10. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Ещё огромная просьба, кто может ответте, пожалуйста!
    Внутри дома, чистовые полы, и в двух местах, где стены-перегородки (как-бы пороги в проёмах в зал и кухню, дверей там не будет, будут просто проёмы), вот такие торчат балки-лаги, возвышаясь сантиметра на два. Это так должно быть или это "косяк"? И как теперь исправить, можно ли их стесать что-ли?(
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    уж очень похоже на пароизоляцию типа "Д" если так, то караул!
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При нормальных условиях - да, нужно "плюс пять" и выше, а в аварийных - можно покрывать при любой температуре, хотя лучше, конечно, при положительной.
  13. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Александр! Спасибо на добром слове! Прогнаны ужо! Стройка закончилась! Но вот думаем нанять кого-нить снизу подшить решеткой из досок или обойдётся. А пишу...вдруг вы скажете, мол, так и есть правильно (увы.
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Единственно, пытаясь зацепиться, на воскресенье потребовали типа ихнего фирменного инспектора и он вроде обещал всё посмотреть и "если не понравиться" заактировать и предъявить начальству для исправления. Вот интересно, что он высмотрит и что "не понравится".
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Потому и спешу с вами посоветоваться, как с даааааавними, дооооообрыми друзьями) (подхалимаж)
    Чтобы хоть вкратце знать, что требовать
