"Бытовка 2.0" 6*4.2+миниверанда
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Serega011, 14.11.17.
  1. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Ссылочку прикладываю https://m.ru.aliexpress.com/item/32225359554.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.5af8b752nfvdX5
    А также полное, подробное описание во вложении, там вы найдете все ответы на вопросы
  2. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Хотел поделиться наблюдениями, относительно моего строения. Как оно зимой то? Да так же тепло, как и в квартире. О том, что на улице -20… можно узнать только по термометру за окном. Были опасения относительно холодного пола. Но пол был довольно таки теплый, ребенок спокойно ходил босиком, да и я сидел на полу, когда обтягивал стулья кожзамом. В этом безусловно заслуга утепленного линолеума. У родственников зимний дом (оцилиндровка) на сваях, на полу ламинат, без тапочек ну никак - холодно. Когда уезжали, температуру выставляли на 18 градусов, при этом пол остывал, по приезду выставляли на 22 и пол прогревался до комфортной температуры. Внутри вагонка заметно подсохла, снаружи от влаги наоборот- расширилась (стала стык к стыку)- летом высохнет. Снега в этом году много, земля у нас промерзла всего 0.5 метра. За всю зиму техника чистила только один раз дорогу. Но даже после сильного снегопада, легковушка без проблем выехала на центральную дорогу. Теперь в ожидании тепла, список работ уже набирается...
  3. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    На этой неделе сделано большое дело, нам пробурили скважину на известняк (92м). Скважину разместил за предполагаемым домом (3-4м от дома). В случае чего, техника сможет к ней подъехать.
    Весной планирую запитать бытовку водой по зимнему варианту. Надо постараться всю обвязку разместить под водонагревателем. Хочу взять гидроаккумулятор на 100л (подозреваю не поместится), а там как получится. Я не сторонник размещать оборудование в кессоне, если таковой имеется. Поэтому все оборудование однозначно будет в доме. Пока склоняюсь к адаптеру.
    Обустраивать скважину планирую сам. Манагер из бурильной конторы узнав, что я хочу все делать дальше сам. Включил быдло-тактику запугивания, мол мы потом достаем насосы, трубы и пр., типа одумайтесь. Ну если в руках кроме шариковой ручки больше ничего не держал он, то он конечно прав (подумал я, упрекнув его в “конской” смете).
    Как спадут морозы, демонтирую станцию обратно под навес, и смонтирую скважинную автоматику на ее месте. Параллельно земляные работы (копать много, увы).
    В планах доделать веранду, электрику на веранде, человеческие ступеньки)
  4. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    По весне, как это бывает, все прошло без сюрпризов. Ничего, нигде не перекосило и не выдавило. Как некоторые пугали, закручиванием кривонапиленной 100-ки и намокшим утеплителем... У нас с этим все в порядке. Ни одна дверь и ни одно окно, не потребовало регулировки сначала установки. Соблюдение технологии и точность монтажа- залог успеха.
    Последний месяц изучал вопрос обустройства скважины и параллельно выполнял эти работы. Для земляных работ нанял технику, под домик копал сам. Экскаватор конечно разворотил мне половину участка, когда засыпал. Труба закопана на глубине 1.8м. кабель чуть выше. На ввод трубы в дом заложил датчики температуры, термостата и греющий кабель. Также подъем трубы утеплен. Из этих материалов, покупал только трубу. Труба ПНД 32 толщиной стенки 3 мм.
  5. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Долго метался в выборе обустройства скважины. Металлический кессон отсек сразу. Т. к. угв низкий, выбирал между бетонными кольцами и скважинным адаптером. И все же сделал адаптером (поставил debe). Скажу свое мнение, ничего страшного нет. Страшно от объема затрат и работы над кессоном, в любом его исполнении. Кто размышляет, ставьте смело адаптер.
    Насос выбирал из бюджетной линейки: акварио или беламос. Взял беламос tf3-150. Кабель пищевой квв 3*2.5. Обратный клапан itap, муфты на ПНД латунные tiemme. Долго в наших краях искал скважинную крышку, никто не возит, типа ставь оголовок. В одном магазине была за 6100! В соседнем городе взял за 4600.
    Отдельное спасибо пользователю Promburcom, подсказал по обустройству и выбору качественных материалов.
    Т. к. места немного в санузле, постарался все уместить в одном уголке. Получилось все ремонтопригодно и обслуживаемо. Иногда диву даюсь, когда люди из скважинной автоматики, умудряются сделать чуть ли не целую котельную. С "пятью" байпасами дублирующих друг друга...
    Вода в принципе идёт уже прозрачная, но ещё в стадии прокачки. Сделаю анализ, и под раковину установлю трехступенчатый питьевой фильтр. А так, уже холодное и горячее водоснабжение налажено. Как раз к завтрашнему отключению гвс в квартире)
    Единственное есть вопрос, как быть с уличным поливом. Если ставить насадку на шланг, то она придерживает давление, и насос успевает отключиться. Без насадки насос качает непрерывно. Вот и получается если поливать, то насос будет очень часто включаться, что ни есть хорошо для него. Как быть? Подбирать насадку, при которой не будет создаваться давление отключения реле?
  6. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Ещё забыл показать самодельный ключ для монтажа адаптера. Он разборный. Прямая труба остаётся на адаптере. Ну и пару весенних фото:hello:
  7. Tashkaniya
    Tashkaniya
    Tashkaniya
    Отличный домик получился
  8. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Посчастливилось мне стать обладателем стиральной машины атлант, за бесплатно) Погнал в столицу на ТО свою служебную машинку, сижу жду. Пишет жена, нашла на Авито стиралку, отдают за самовывоз (глючит, воду не сливает). А ещё и недалеко оказалось, решил попытать счастье. Договорился-приехал и забрал. В итоге на помпу намотался подследник, и заклинило. Вот и все. Снял, почистил все и вуаля :)] И постираться на участке теперь можно. Поставил под навес, провел летний водопровод туда, развел на огород и подключение для мойки авто. И сразу организовал слив воды на зиму. На работе ещё подогнали мойку-Керхер… неисправную:aga: все руки не доходят поглядеть ее:hello:
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    О-о! идея!
    Теперь в стиралке можно коровяк размешивать и сразу поливать, только слив нарастить!.. :)]:)]:)]
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Serega011, молодец. Отличный домик.
    У меня вопрос про монтаж латунной муфты на ПНД tiemme. Втулку ставили внутрь трубы ПНД или обжали без нее?
  11. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    У меня не было данной втулки вообще. :nono:
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Спасибо. Муфта держит хорошо? Есть жалобы, что сопливят...
  13. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Неделю выждал, не засыпал адаптер с муфтой. Все было сухо. Система держит давление стабильно. Как будет дальше, время покажет
  14. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Перед отъездом в ставропольский край, всё-таки доделал воду. Купил комплект трехступенчатого фильтра Гейзер-3, и все это дело установил под мойку, краник врезал в мойку. Чистотой и вкусом воды теперь доволен. В чайнике перестала образовываться накипь, от той воды что привозили (центральное водоснабжение). Осенью думаю поставить такую штуку и в квартире- работает!
    Сейчас нахожусь в отпуске, обдумываю новые идеи для воплощения. По большей части будет уже декор для участка, т. к. в домике делать практически больше нечего. Ну и пора подойти основательно к проекту капитального дома.
    Ах да, чуть не забыл, сделал самое главное-заземление! Насос в воде и электрический водонагреватель, с ними шутки плохи) ушипнет, мало не покажется. Металл был, поэтому без вложений.
    + Пару фоток от знакомого. Вот, во что превращаются гидроаккумуляторы, в данном случае в кессоне из колец...
  15. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Серпухов/Москва/Заокский район
    Привет землякам! А где лес у нас покупали и по чем?
