1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    а при чем тут вертикальная трещина? Тут уже влияет как вы установили колонну на основание, как загерметизировали или обеспечили достаточную вентиляцию...в общем от ваших конструктивных решений этого узла. Поменяв колону с трещиной на колону без трещины вы получите через месяц трещину на новой колоне, так брус всегда бутет трещать
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да хот до сердцевины, а скорее всего так и будет, на несущих способностях для вас это мало влияет. Брус 150х150 в вертикальной нагрузки много может выдержать, уж точно крышу вашей беседку вынесет
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если надо красоту, то ищите брус что-бы не было сердцевины дерева, тогда оно не треснет в 90 % хотя может там, где вы живёте все деревья тонкие растут.
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Неомид 430 синий купить 1 л банку, разведите 1 к 9 и 3 раза покрасьте... все что можно, стяните 10мм прутком с резьбой в -4 местах и спите спокойно
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Из бревна д32-34 получится только один брус сечением более 100мм.
    Однако и это уже строевой лес. И если у рамщика нет указания руководства, то и по рукам может получить.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Из этих деревьев получается 4 бруса на 150, у меня пол дома из таких и трещин нет, во всяком случае внутри и снаружи дома.
  7. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Добрый день! Сложили домик небольшой (17 венцов) из бруса естественной влажности. Брус зимний, заготовка и строительство февраль 2025 год. Домик простоял весну лето и сейчас октябрь 2025 года. Визуально брус сильно сел. Хочу установить двери, какой зазор под усадку оставить сверху, насколько брус еще сядет. Спасибо.
    Размер бруса 10х15
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Общее правило 4%.
  9. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Я так понимаю что процесс усадки, так как брус зимний, уже закончен, год простоял?
  10. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Зазор для дверей сверху оставляю сантиметра три, достаточно?
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если у Вас дверь 75 см в высоту, то достаточно. :aga:
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В смартфоне или винде всегда есть калькулятор, формулы выше я привёл.
    Ещё года 3-4 -5.
  13. Karina
    Karina
    Karina
    Добрый день! Как часто надо регулировать компенсаторы усадки в доме из клееного бруса? Я так понимаю, что мы в нашем доме (2-этажный дом 250 кв м из клееного бруса 250), так и не сделали регулировку аж с момента ремонта (2012 год), и теперь местами видим, что есть проблемы. Буду очень благодарна за совет или если есть рекомендации хорошего специалиста.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какие?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется поздно пить боржоми. Но как выше спросил @Навигатор6989, какие именно проблемы?
    Если просто появились зазоры между венцами - одно, если " повело стену" другое
