1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Щелчки это фреон гуляет, считается нормальным, но скорее всего дешевый пластик деформируется и трещит. Вибрация для данной модели характерна как фирменный знак) попробуйте установить виброгасители между блоком и кронштейном.
    ПыСы. покупайте нормальную технику.
  2. Amido
    Amido
    Amido
    Спасибо за ответ!
    Есть ли смысл перевешивать внешний блок так чтобы висел по уровню? Может груз сверху прикрепить?
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Не по уровню - так красивей? А вода как потечет? У меня сама вверх не идет.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Есть возможность, лучше перевесить, опять таки не понятно на сколько не по уровню, может обойдется подкладками шайб между виброгасителями и опорами. Груз сверху что бы не улетел?)
    А зачем ему вода от внешнего блока?
  5. Шарлатан
    Шарлатан
    Шарлатан
    Орск
    Здравствуйте, купил кондиционер Супра, мне его установили, но сразу не проверил как работает внешний блок, а как ушли установщики полез проверять. И вот какая проблема когда включаешь кондиционер то наружний блок гудит как старый советский холодильник (громко).Что это может быть, правильный ли такой шум. Заранее благодарен за ответ.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Для начала призвать представителей кампании-продавца, пусть за шум ответит. И второе - покупали эконом-класс - чего ожидали?
  7. Sergeу1
    Sergeу1
    Sergeу1
    Вал вентилятора чистится просто. Снимается пластик блока, откручиваются нижние болты радиатора, радиатор приподнимается и ищем справа на валу отсутствующую лопасть. Там болтик. Окручиваем его. Вал начинаем снимать с левой стороны. Монтаж производит в обратном порядке. Вопросы на мыло- svdamage@mail.ru
    Компрессор погиб в вашем случае. Меняйте кондей
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не слушайте специалистов-если гудит шумно но больше 8 сек-компрессор жив -скорее всего плохо смонтировали или при перевозке сместился -просел компрессор или какая то трубка внутри задевает корпус!
  9. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Этож супра) что вы хотели)
    у китайцев с новья корпуса дребежжат, плохо подогнаны, бывает ё:|:шь по нему и перестаёт гудеть ;)
  10. Sergeу1
    Sergeу1
    Sergeу1
    Ну вообще причин шума много. Попробуйте придавить его немного сверху. Не затянутый кронштейн может давать шум. Болты еще могли не затянуть на лапках блока, вот и звенят... А вообще я много китайцев разбирал и модифицировал пенопластовыми и резиновыми прокладками изнутри. Причин много, если бы он был не китайский, то определить шум было бы проще
  11. Sergeу1
    Sergeу1
    Sergeу1
    Прокладки резиновые должны быть между блоком и кронштейном, потому что даже пустотелый кирпич может дать нормальный звон от вибрации
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Причин для шума две- вентилятор и компрессор (что в китайском что не в китайском) если с вентилятором все понятно подшипники и и крыльчатка, то с компрессором посложнее вибрация передается по трубам и крепежным болтам -где то она не погашена или касается стенок или входит в резонанс с панелями корпуса или стена на которой висит не достаточно массивная-тонкая панель балкона или деревянная-газобетонная !
  13. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Давно уже монтажом не занимался, сейчас в сфере вентиляции. Так вот, мой напарник у меня постоянно заказывает виброизоляторы для вентиляторов, ставит вместо резинок на китайские вибрирующие нар. Блоки. Сам лично не видел, говорит что помогает.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Люди вообще не могут отличить шум от гула- развязав вибрирующий наружный блок от лап фактически убираешь только гул и то надо затянуть болтами пружину подобрать нужную величину сжатия чтоб панели не входили в резонанс помогает здорово но только в одном случае когда стена тонкая или не массивная (панель балкона-газобетон-брус) так как через капитальную стену сталинского дома гул не проходит! сосед который спит с открытым окном вполне может натравить СЭС они приедут с шумометром выяснят что ваш блок выдает паспортные 52 дБ
    И ВЫПИШЕТ ПРЕДПИСАНИЕ так что лучше покупая кондиционер обращать внимание на его шумность как внутреннего для себя так и наружного для окружающих! на западе любое промышленное оборудование типа наружных блоков для кафе- магазинов вып ускается в 2-3 исполнениях чем тише тем дороже!
    DmitL, p. s помогает здорово (но есть нюансы- может обломать трубы так как получает блок на них дополнительную свободу при пуске качок не хилый -трубы надо с компенсатором закладывать)
  15. DmitL
    DmitL
    DmitL
    TAIIIKOB, да это все понятно, просто владельцы таких кондиционеров (НЕ нами установленными) просят хоть что- нибудь сделать, чтоб не гудело.
    Я сам предлагаю, а в свое время устанавливал кондиционеры, после монтажа которых не надо ничего изобретать.
