1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А с головы какая температура воздуха выходит? Вентилятор на максимум ставили?
    А звук возможен из-за попадания изменяющихся обормотов в резонанс с какой-нить железякой внутри блока или даже компрессора...
  2. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    С головы температуру не измерял, посмотрю сегодня. Вентилятор не максимум стоял. На ночь оставлял 20 градусов и вентилятор на авто, с утра было 23,9 градуса.
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Температура с головы при установленных 20 градусах = 10.1 градус
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вообще, похоже, что и правда этот звук был от работы на сильно маленькой мощности. Сейчас поставил 26 градусов, температура в комнате комфортная и внешний блок работает без этого цыкания. Осталась теперь одна проблема - это высокочастотный писк. У кого инверторный кондиционер имеется в наличии - отпишитесь, пожалуйста, есть ли у вас от внешнего блока во время работы высокочастотный писк постоянный? Или, может, кто в курсе про этот момент более глубоко?
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Как комариный писк?
    Скорее всего дроссели на плате управления/питания такой звук дают.
    Формально - не является неисправностью.
    Можно залить лаком для электронных компонентов.
    Но что с гарантией тогда будет надо уточнять у продавца/АСЦ.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поставьте на максимум, если хотите проверить охлаждаемость комнаты. У китайской електроники завсегда своё мненье могет быть, а комната не охладилась. А так вы узнаете возможности самого железа по охлажденью.
    И не на максимуме... Лишковато как-то. Должно быть не выше 8гр. Замерьте для интереса на максимуме вентилятора.
    Я не в курсе расположения платы инвертора, по идее она снаружи должна быть, чтоп выходные ключи охлаждались, но если она в голове, то на высоких обормотах пищать могет, да...
    Обычно писк начинается со временем на любой ВЧ плате по мере высыхания сглаживающих кондёров - тот же БП компутера, скажем. Но у вас-то кондёй новый вроде как...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Револьверным клеем, не?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вызвать мастера !
  9. id2410498
    id2410498
    id2410498
    Люди добрые...подскажите, пожалуйста, кто знает...как сбросить историческую ошибку на cs-e9jkdw?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Историческая это что? Вы ее устранили а она осталась?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @id2410498, для начала нужно устранить неисправность!
  12. WIN2010
    WIN2010
    WIN2010
    Кондиционер Toshiba RAS 07 BKV EE, внешний блок сильно вибрирует и стена передает гул на всю квартиру. Организация которая устанавливала говорит, что виновата стена - слишком мягкая и поэтому гудит, сделать ни чего нельзя. Установили виброопоры из резины, не помогает. Подскажите пожалуйста, что нибудь. Или ссылку дайте, может где то на форуме уже решалась данная проблема.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ищите пружинные виброопоры Soleco MNa для кондиционера, подбирайте по таблице цвет (вес) для вашего веса внешнего блока.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сколько раз уже перевешивал блоки, на новом месте, правильно выбранном, гула не будет.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если метр квадратный стены весит меньше чем кондиционер, то гудеть будет со всеми виброопорами - на нее вешать нельзя или хотябы перенести ближе к перекрытиям или внутренним стенам .
