1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Evgen_s
    Evgen_s
    Evgen_s
    Помогите советом. Сплит система один наружний блок и 2 внутренних. Оба блока после пары суток простоя отказываются включаться с пультов. Чтобы включить жму on/off на блоке, кондей включается, но на пульт начинает реагировать через несколько минут. Как будто нужно прогреться. Если выключить потом пультом на неск часов, то нормально включается с пульта. Если выключить на пару суток, то включается только с кнопки на блоке и потом через минут 5 начинает видеть пульт. Как это лечится? Кондей Aire+ из буржуйского Мерлена (живу не в России, русский аналог к сож не знаю, наверное что-то аналогичное продавалось в мерлене под другой маркой 3-4 года назад). Есть тестер. На внешнем блоке померил управляющий сигнал. 24 примерно вольта, попеременно подается на один и другой блок.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я бы начал "копать" с электрики.
    Проверить ноль и землю.
    Похоже "мозги" у кондиционера клинит.
    Бывает из-за того что на нуле потенциал висит.
    Если с проводкой нормально всё, вызывать по гарантии сервис.
    Как вариант блок питания в кондиционере барахлит.
    Проверять электролитические конденсаторы и т. д.
  3. МихаилРФ
    МихаилРФ
    МихаилРФ
    Добрый день! У родителей стоит в стене (то есть вся проводка скрыта) Electrolux crystal style. Выдает ошибку E6, ремонтники сказали- менять наружный блок. Можно ли найти аналог или другой фирмы сплит, чтобы заменить внешний и внутренний блок не меняя всю проводку между ними, встроенную в стену? То есть снять старый, поставить в стране отверстия какой-нибудь новый.
  4. МихаилРФ
    МихаилРФ
    МихаилРФ
    Или например купить той же фирмы (Electrolux), но другую модель. Все шланги и электрика в стене, подойдет?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Е6 ошибка связи внутреннего и наружного.
    Обрыв провода, нет питания на наружном, сгорел пред в плате, окислились контакты в плате, сдохла сама плата. на трассу можно посадить практически любой кондей соответствующей мощности особенно если брошен 5ти жильный кабель. из-за проблемы в плате менять наружник? Плату реально найти или отремонтировать.
  6. МихаилРФ
    МихаилРФ
    МихаилРФ
    Никто найти плату не может...
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А еще варианты?
    Сдать плату толковому электронщику.
    Если соединение только по межблочному 5 жильному кабелю, без доп кабелей,
    и кондиционер у вас он\оф, не инверторный, вы можете поменять на блок от любой фирмы, как внутренний, как наружный, сопоставимый по мощности.
    Для начала то лучше прозвонить ваш межблочный кабель на предмет обрыва...
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Потому что бездельники и неучи+ глобализм!
    https://www.home-comfort.ru/catalog/konditsionery/ попробуйте сюда написать. Но сперва проверить предохранитель на плате наружного блока. ну и модель нужно указывать тогда бы небыло ненужных советов.
  9. МихаилРФ
    МихаилРФ
    МихаилРФ
    Кондиционер инверторный.
  10. МихаилРФ
    МихаилРФ
    МихаилРФ
    Модель electrolux crystal style EACS 12HC/n3
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    ну тут может быть все что угодно, самый распостраненный вариант - сгорел силовой модуль, это обычно одна из 2 плат во внешнем блоке. что бы выяснить это прозвонить ее надо с тестером в определенных местах и посмотреть на параметры, которые только сервисные специалисты по этий модели кондея вам сказать могут.
    - хотя были у меня случаи, что это просто крепления проводов разболтались и контакт непостоянный на межблочном кабеле.
  12. Dikomp
    Dikomp
    Dikomp
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как вылечить. Проблема следующая.
    Кондиционер mitsubishi electric msc/muh 12 rv. При включении кондиционера, запускаются оба блока, внутренний раскручивает вентилятор на полную мощность, работает около 10 секунд и отключается, при этом горят обо индикатора, минут через 5 запускается повторно на 10 секунд и останавливается, но индикаторы не горят, левый индикатор мигает три раза.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да ему прогулы уже ставят на кондиционерном кладбище!
    проблема с вентилятором внутреннего блока! он не видит его работы.
    датчик холла нагнулся или пошебурши разьем cn 121
  14. Dikomp
    Dikomp
    Dikomp
    А где датчик холла находится?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В моторе а где ему еще находиться а сигнал в мозги по разьему сn121 идет
