1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И тем не менее энто самое дешёвое решение перед выкидыванием;)
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот! Трупы тоже перед погребением моють.
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, MHI srk 40hd, работал в режиме обогрева и вдруг перестал выходить из режима оттайки: сначала как-то ночью включился, а на след день прихожу с работы, а на внутреннем блоке наморозился иней. Причем игрался с режимами, менял охлаждение/обогрев, ставлю на обогрев а он все равно холодит; через некоторое время (попытки не прекращал :)), после работы на холод переключил на обогрев и через минут 5-10, когда он сначала холодил, во внутреннем блоке забурлил фреон и он заработал на обогрев, и грел хорошо (термометр для жарки мяса, такой с длинным металлическим щупом показывал 56 градусов) но часа через полтора опять ушёл в оттайку и не выходит.
    (Кондей отработал год после установки, был куплен бу в замену такому же; по звуку работы, и по внешнему виду был менее изношенным, чем мой старый).
    Если подскажите куда смотреть, буду благодарен.
    ТС
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Проверьте термисторы во внутреннем блоке тот который прикреплён к теплообменнику его сопротивление должно быть такое же как и термистора воздуха. а также его положение (прилегания) к теплообменнику.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну и в наружном блоке тоже термистор проверьте прилегания и сопротивление.
    Если наружник оттаивает и горячий то проверяются термисторы а потом меняют плату.
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    TAIIIKOB, благодарю, попробую и отпишу через некоторое время.
    ТС
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    ТAIIIКОВ, благодарю, проверю на днях и отпишусь.
    ТС
    Думал, что пост не опубликовался и написал повторно, а теперь не знаю как удалить повтор.
  8. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Друзья, привет! :victory: Проблема с одним кондеем в квартире. Сплит-система, дренаж проложен централизовано строителями на этапе строительства всего многоквартирного дома, вмурован в стену соответственно. У одного кондея каждую весну, когда начинается уже жара и эксплуатация кондея в полный рост, забивается дренаж и кондей начинает течь. При этом вода медленно, но уходит с накопителя (через час-два можно включить кондей и он еще работает сколько-то). Прочистка дренажа решает проблему на целый год, до следующего сезона.
    Пока мысль такая, что где-то строители налажали с трассой, и сделали такой участок где вода заиливается. :( Осенью-зимой ил, из-за того что не промывается, настолько разрастается, что при работе кондея на хорошей мощности, оставшееся узкое горлышко уже не справляется с дренажем.
    Что думаете: прав не прав? Что можно сделать? Может есть какая-то химия от ила, чтобы в накопитель залил, и всё ок, а не кабелем антенным пробивать раскручивая все трубки? Какие еще мысли, причины могут быть?
  9. m s n
    m s n
    m s n
    Нет там ила. Скорее всего дренаж пережат. Попробуйте в дренаж засунуть капилярку (трубка 6мм), на неё потом помпу можно поставить.
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Спасибо большое за столь быстрый ответ. :super:
    Я упустил еще одну может быть важную деталь. :close: Когда я прочищаю дренаж, в финале я туда приматываю воронку, и лью 2-3 литра воды в этот дренаж. Без фанатизма, конечно, но и не в час по чайной ложке. Скорость ну наверное 3 литра за 1-1,5 минуты. При этом водичку даже слышно, как в итоге она где-то в санузле (благо соседняя комната) резво убегает в канализацию. Вот такая деталь. Что думаете? :|:
    Но в тоже время, когда прочищаю, прям шматков ила на конце кабеля я не нахожу: так уж кабель немножко измазан.
  11. m s n
    m s n
    m s n
    Обычно так бывает когда есть так называемый «гусёк» загиб дренажа для гидрозатвора, ну или плохой уклон. Под воздействием большого объема воды все уходит, а при капельном образовании как с внутреннего блока, не продавливает.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если в канализацию и плохо уходит то гидрозатвор из шланга скорее всего слишком большой сделан. нужно найти место где он подсоединяется к канализации отсоединить и посмотреть как будет работать. обычно такие места стараются сделать обслуживаемые. Грибы слизни бывают но в квартире редко а в местах общего пользования (стоматологии) в дренаж бывает такая инопланетная жизнь, что страшно становиться!
  13. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Ага, теперь всё понятно! @m s n, @TAIIIKOB, огромное спасибо! :super: Буду копать в обе стороны: и поищу подступы к гидрозатвору, и буду учить матчасть по дренажным помпам. :)
  14. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @m s n, а, кстати, а при этой проблеме, если я не найду доступа к гидрозатвору, помпа дренажная поможет? Сможет продавливать гидрозатвор, или это тоже не факт? Как я понял из гугла, эта помпа тоже сбрасывает определенными порциями и не факт что прям большими. Или всё-таки надежней раскурочить плитку в ванной, и всё-таки найти первопричину?
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    был у нас случай, с такими симптомами, когда дренаж от конди был проложен с по длинному горизонтальному участку. в полипропилене. и именно этот кондиционер из 11 штук страдал заиливанием - так же раз в год веснои приезжали и пробивали водой под давлением. а конди висел в ресепшене и работал практически круглогодично. Проблема решилась только перебивкой другого дренажа - у нас слава гспди это был 1 этаж - пробили епрекрытие в гараж и там в чью то каналезу впаялись.
