1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    При детальном осмотре фитингов наружного блока обнаружил на газовом фитинге много масла :(
    Видимо из-под гайки травит фреон. Надо перевальцовывать и заново заправлять?(
  2. ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    Ну заправлять однозначно. Если гайка в масле после длительной работы - значит утечка. На внутрянке тоже может быть. По хорошему азотом нужно накачать, сразу утечку покажет. А дальше или подтянуть или перевальцевать.
  3. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Можно мыльной пеной обмазать порты и на порте где пузыриться начать закручивать гайку, пока пузыри не пропадут. Если это не поможет то нужно перевальцевать. После дозаправить, когда будет выше +23
  4. Vitaley
    Vitaley
    Vitaley
    Пригласите спеца, он найдёт утечку, устранит, отвакуумирует и заправит по весам. Ну заплатите 5-7тр, зато без последствий. Главное чтобы спец был.
    Кулибиных много. Гайки перетянут, фреона зальют от балды, типа по манометру, в котором не смыслят ничего, деньги возьмут и свалят. А вам вскоре "репу чесать"...
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Масло - это показатель утечки фреона в этом месте. Заодно посмотрите гайки и под внутренним боком, если вы не специалист, возможно и там вас ждут сюрпризы.
    вы когда затягивали - усилие затяжки гаек как определяли?
    Систему вакуумировали перед пуском, или был иной способ?
  6. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Здравствуйте, коллеги! Дома имеется Panasonic CS-E12CKP / CU-E12CKP5. Установлен 15 лет назад. Года 3 назад, в качестве ТО смотрели специалисты (думал хоть подзаправить надо), сказали все норм. И вот, месяца 3 назад, при работе появился некий рычащий звук от внешнего блока. Ничего не предпринималось. Думалось подшипник, или еще что. Короче, на днях он помер, параллельно вырубив автомат в щитке. Автомат не включается, видимо КЗ в блоке. Что посоветуете предпринять? Есть ли рынок б/у моторов на данную модель? Какие цены на них? Подскажите правильный путь в решении этой проблемы, пожалуйста. Спасибо!
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Скорее всего сгорели обмотки у вашего компрессора - ну так и послужил он не мало. вам проще будет поменять кондиционер целиком. заодно и трассу - либо промыть ее спецфреоном. если у вас на старом кондиционере был 22 фреон. он не совместим с 410, который исп сейчас, точнее масла в компрессорах не совместимы..По стоимости это скорее всего будет сопоставимо с заменой трассы на новую. Хотите проити альтернативным путем - тогда вам надо подобрать замену вашему умершему компрессору. Сфотать шильдики модели и найти специализированный магазин, который продает запчасти. (кстати не мешает осмотреть плату управления кондиционером, все таки присутствует вероятность - мизерная конечно, но - того что в ней что либо коротнуло) если ваш панасоник инверторный, компрессор скорее всего не найдете, если обыкновенный, то подойдет любой сопоставимый по мощности. Далее вы, либо специалисты, снимаете внешний блок и выпаиваете старый компрессор, и впаиваете новый. естесств лучше с азотом.
    Как правило все это сопоставимо с ценой нового кондиционера.
    Что выберете?
  8. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Спасибо за отклик. Фреон R410 в нем. Инверторный. Умом понимаю что установить новый будет не сильно дороже (если недорогую модель какую-то). Но, этот родной японский, и стоил много денег. И надежность соответствующая. Сейчас такие деньги за сопоставимый новый платить не готов. Думаю поискать мастера для диагностики, а потом уже принимать решение. Кстати, если есть желающие заняться им, пишите. Я в Мск.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Этого больше не будет...
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Джон это все глобализм.
    Я думаю диагностика выкинутые деньги, спеца не найдете, либо компрессор либо плата и то и другое никто ремонтировать не возмется, разве что плату на Али поискать.
  11. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    У нас есть конторы, вроде ремонтируют именно Panasonic и запчастями для них торгуют. В пн буду звонить. Приценился к новым, там китайский Panasonic 40-50к выходит. Если за 15-20 отремонтируют, наверное оставлю.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И через некоторое время полетит еще что то...
    Все таки 15 лет...
    Поэтому и советуют заменить.
  13. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Вы мыслите логично. Но меня еще останавливает то, что этот спокойно работал на обогрев в -30. Какие из современных не за космические деньги это могут?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Все могут, я так понял это не частный дом и как дополнительный нагрев на пару часов в день -сможет любой.
    Вам придется заменить все конденсаторы в мозгах они высохли.
    А если говорить про -30 то 15 лет назад не было аппаратов работающих они появились пяток лет назад. я говорю о гарантированном температурном диапазоне. можете перепрыгнуть через посредников и обратитесь с запросом в панасоник о возможности приобретения компрессора и платы инвертора.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да и не берите китайский панасоник, берите китайскую марку с хорошего завода для своего бренда китайцы работают намного лучше и это понятно надо продвигать свои бренды!
