1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    А почему тогда с нагрузкой перестает стучать, м. б. без нагрузки и должен тарахтеть? Компрессор там тошиба, вроде не последняя фирма
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Без нагрузки поршень не нагружен остаточным давлением, когда коленка с шатуном тянут его вниз, перекладывая палец тоже вниз поршня. Потом шатун идёт вверх, перекладывая палец в верх поршня. Вот повышенный, при хреновой сборке, зазор и стучит. Типо того.
    При нагрузке завсегда немного газа остаётся до полного закрытия клапана, и при движении поршня вниз, поддавливает, не давая пальцу перекладываться в низ поршня.
    Да... Как счас помню - после запуска бакинского компрессорного, из миллиона компрессоров в год, половина продавалась тошибе, ибо бакинский кондиционерный больше не переваривал...
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У человека, 2 роторный по моему тошиба...
    Причем тут поршень?
    Думаю тут хорошо, что эта машина не дорого стоит!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если я отстал от жизни - дико извиняюсь! Живу прошлым веком.
    Какие роторы? Ванкеля? Или обычные нагнетатели? Навряд ли, оне такое давление не создадут.
    Шиберные?
    До последнего времени все компрессора, которые я знал, были поршневыми, и шумели стандартно...
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  6. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Спиральники
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Друзья, хелп! Собрались мы тут с финансами и купили в эльдорадо нашему собачьему приюту самый простенький Субтропик в предверие +31. Понятное дело, что без лишних денег официальную установку нам не вытянуть, нашли мастера на Авито. Все нам собрал, все гудит, но не холодит. И не греет. Только как вентилятор. Сказал нам погонять сутки, может заработает. Но тоже не заработал. Вчера приехал к нам снова, с бочонком фреона, загнал еще в систему, даже стравливали давление еще. Все вальцовки идеальные, нигде не шипит и не капает. И снова не холодит. Спасите советом, а?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет собрал неправильно? С авито всё-таки;)
    Пощупайте уличный радиатор, прежде всего он должен быть очень горячим с одного из углов. А уж потом за холод поговорим...
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Человек сделал себе работу на скорое будующее, а вам гиморой.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем бодрого дня!
    Ранее уже спрашивал здесь, но сообщение затерялось.
    Снова в Москве жара, снова включаем на даче кондиционер и снова та же проблема:
    - запускается, работает/холодит неплохо,
    - далее через некоторое время идет перезапуск компрессора - и тут начинаются чудесатые чудеса:
    он гудит, кряхтит, идут скачки напряжения 220 до 180 снижает при запуске, греется кабели от него к розетке (теплый, но ощутимый рукой), сечение хорошее - дома и-то меньше при той же мощности кондея,
    - потом вроде как "пропукается" и дальше работает, при перезапуске всё по новой...
    Что делать не пойму, попробовать подключить напрямую к щитку хорошим кабелем, вдруг 3х2,5 идущих на розетку маловато ему для перезапуска?
  11. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    Привет всем, купил и становили сплит систему самсунга, но с первых же минут, при запуске ощутимо сильный шум фриона идет, днем еще как то терпеть можно, ночью он просто будет и не дает спать, если компрессор выключается - включается. Что это может быть? Неправильная установки или брак самой сплит системы?
  12. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Циклёжка по высокой, мойте конденсатор.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перезапуск любого компрессора возможен тока опосля скидывания давления. Даже в холодосах стоит биметаллическое реле, выдерживающее невключение в течение 8минут. Так что смотрите, почему отключается, а потом быстро пытается включиться на давление - так низзя. Отсюда и пропукивание.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рискну предположить, что фреон не сливается в сторону компрессора, и к моменту пуска трубки головы заполнены им. При запуске начинается пробулькивание. Наверно голова с перекосом установлена...
    Либо слишком много фреона.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    поясните пожалуйста что мыть - я не знаю что есть "конденсатор":faq:
