1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Здравствуйте!
    Подскажите, поставили сплит Mdv (Midea) он/офф, пару дней проработал как надо, на третий день появилось тарахтение во внутреннем блоке при включении наружнего комрессора. Тарахтение очень похоже на звук работы холодильника, или работы компрессора для подкачки колес, только тише. Трасса в штробе, стена 2.5 кирпича, выход запенен, трубки не вибрируют, штроба еще не заштукатурена. Нигде ничего не задевает, трубки в теплоизоляции. У двух друзей такой же сплит 1в1, у них тишина, только релюшка щелкает при включенни компрессора, а у меня тарахтение появляется. Подскажите что может быть?
  2. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Звук 1 в 1 как тут
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Установлен режим "охлаждение" или "авто" ?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Помпа дренажная?
  5. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Именно когда включается внешний компрессор, без разницы охлаждение/авто/обогрев
  6. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
  7. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Возможно, к ней можно добраться не снимая блок со стены?
  8. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Сори, помпы нет, если я правильно понял, она же ставится отдельно? Дренаж самотеком
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Отдельно, возможно прям за блоком... Значит не она. Остается крыльчатка вентилятора. Бреньчать, шуршать, свистеть итд может как угодно.
  10. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Нет это не крыльчатка, с ней все в порядке, в режиме вентиляции тишина, только шелест потока воздуха. Разобрал всю скорлупу, в итоге это гудит внутренний радиатор, может ли такое быть от переизбытка или нехватки давления в системе, плохой ваккуумации?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я бреньчания на видео не услышал. Есть шум ктото рядом копошится...
  12. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Тарахтит внутренний радиатор, передается от компрессора по толстой медной трубке, слушал прислонив отвертку к уху. Из-за кривого монтажа или неполадка компрессора? Холодит и греет отлично, я в замешательстве
  13. Saransk_113
    Saransk_113
    Saransk_113
    Вот записал видео
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Наружный блок за стенкой? сколько там метров трассы?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Корпус наружного блока бренчит, за 2 дня расшатался в креплениях на стене.
    Или компрессор решил сдохнуть из-за плохой сборки, он там внутрях своего корпуса на пружинах должен сидеть - могет какая соскочила и железо перекосило и бьётся об корпус...
