1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Померить токи, если компресор работает, на пустом потребление будет в 2 раза меньше нормы, если будет равно мощности двух вентиляторов-не работает компрессор. манометр покажет точнее. хотя и бывает поломка компрессора -крутиться но не качает.
  2. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Отпишусь. Подключил манометр. Сплит выключен - 2 единицы. Сплит включен - 0. Манометр подключен к порту газовой трубы. Внутренний блок - охлаждение, 16 градусов. Сплит минут 5 поработал, стрелка с нуля не сдвинулась.
    Что это значит?
    Благодарю
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В зависимости от марки фреона около 1,5ата должно быть
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Джон ты чё? Диаграмма насыщения, и температура на улице 20 гр
    410ый-12-13 кг. ты наверно с Мра перепутал.
    Голяк полный.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Фреон R22, мерил при забортной градусов 17.
    Я спецом показал одно фото, верхнее, сплит выключен. Нижнее фото - сплит включен.
    Ребята, я сам смогу дырдачку найти? У нас край кондиционерами не избалован, боюсь одна диагностика в единственной конторе в цену сплита выйдет (свои брал в областном центре).
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я дико извиняюсь, но чтобы на всасе при работе 12кг?
    Вы имели ввиду равновесное, при заправке выключенного?
    С 1,5ата переборщил, по инерции с холодильника, на -20гр для R22. Надо-то на 0гр смотреть - для R22 - 4ата...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вальцовка наверно от вибрации...
    А так мыльной водой обмазывать-опрыскивать после заправки.
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Все 4 соединения с вальцовкой чистые, без следов масла.
    Я могу автомобильным компрессором дунуть бар 2-3? Затем мылом оба блока пройти. Потом сразу вакуумировать.
    Азота нет.
    Сплит новый, был. Прошлым летом в общей сложности с неделю-две проработал (Сибирь, в июле только поставил).
  10. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Омотрите внешний блок внутри сняв верхнюю крышку на замасливание трубок. Компрессором пожалуй не стоит, отваккумируйте и оставьте с манометром на часок другой.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вальцовки вакуумом не проверишь. надави фреоном и обмыливай, хучь 6-7 кг будет.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А где вы взяли баллуху на 22? она должна быть года так6-8?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да ну сырость разводить. Фреоном.
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Подскажите плиз. Когда вакуумировать, порты открывать? Напомню, пришли к выводу что сплит пустой, нужно проверить на дырдачки.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если уже пустой то да, окрывать. То есть вакуумировать и трассу, и наружный блок всё вместе сразу.
