1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может наводка, во внутреннем блоке, лежит рядом с платой радио-блок включения, выключения вентиляторов вытяжка, приток. В нем наверняка какой ни будь гетеродин. Только вчера вспомнил, когда крутил в руках пульт от этих вентиляторов.
    Сегодня собрался лезть в потолок.
    Электролиты возможно, но примерно так было с самого момента установки. На термопаре, температуры, все как по таблице напряжений сервис мануала. Да и сам датчик заменен.
    Ведет кондей, себя одинаково, что по датчику в самом блоке, что по датчику пульта.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вытащил... Вещь хорошая, свое дело делает как нада.
    Проблема была из за него.
    Кондиционер не узнать, все ровно и плавно. Без перетопа итд...
    Мля, 4 года он мне мозг взрывал. Я уже сервис мануал, с закрытыми глазами, по англицки выучил.
    Сам уже и забыл куда и как его вставлял. Как бокс открыл, 5см от платы основного контроллера висит. Все стало ясно.
    Если бы не пульт от него в руках, под нужный случай... Так бы и "парился" еще.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Сплит система YORK MOC-MOH 18 включается на нагрев и спустя минуту или может быть три отключается.
    Блоки чистые. Ни каких ошибок кондиционер не выдает. Правда я да же не знаю как он это может сделать, нет у него ни каких лампочек, пульт проводной и на его табло нет ни каких сигналов отличных от обычных.
    В момент отлючения корпус компрессора имеет температуру в районе 30 гр.
    Порт с толстой трубой 57.
    На внутреннем блоке есть два датчика, оба они имеют сопротивление в районе 12кОм, при окружающей температуре 17гр.
    Попробовал включить на холод. Сам он не включился. Подержал пальчиками датчик перед испарителем, включился и вроде работает.
    Подскажите, что может быть с системой.
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Может быть все (Электрика, пневмо-гидравлика, отсутствие зимнего комплекта. Сколько лет кондею? какая конфигурация девайса? Работал ли предыдущей зимой на нагрев?
  6. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Какой блок питания у Fujitsu/ General Electric ASHG12LECA ? В поиске "блок питания ASHG12LECA " ничего не находиттся
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ВЮВ,
    Поплыл датчик температуры прикреплённый к испарителю (клобочка). Просто после прогрева испарителя мозги дают команду что испаритель не прогрелся. При работе на холод он работает в сторону охлаждения и поэтому не отключает сплит.
  8. Nemis284
    Nemis284
    Nemis284
    Здравствуйте. Установили сплит систему нам в деревне приезжали из города. Два дня похолодил и перестал. Все работает и компрессор включается. Установили впритык к потолку уж потом я погугли узнал что так нельзя. Спускной клапан нажал пол давлением маслянистая жидкость брызнула нигде на трубках утечек нет фильтр чистый. можно ли спасти? Я приоткрыл переднюю крышку чтоб оттуда всасывал чуть холоднее вроде пошел но все равно не 16 градусов
  9. Nemis284
    Nemis284
    Nemis284
    Сначала наружное трубки инеем покрывались а сейчас просто мокреют. Горячий тоже не дует но трубки снаружи нагреваются
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так сверху ничего и нету там, впритык просто неудобно снимать будет. Наплевать.
    Дык разберитесь с прокачкой воздуха скрозь теплообменник - много ли проходит? А то вентилятор вдрук не крутится быстро...
    А внешний блок дует хорошо, или еле-еле? Вдрук там вентилятор издох?
    Трубка ИЗ внешнего блока должна быть еле тёплая, Трубка К внешнему должна быть холодная но без намерзания.
    Есть ли режим обогрева помещения кондеем?
  11. nemo1966
    nemo1966
    nemo1966
    Кондеционер midea 12. Довольно долго отработал в режиме 24/7. Был снят по причине заклинивания подшипников в двигателе вентилятора внешнего блока. Подшипники заменены, конедей смонтирован в другом месте. Выявилось странное - при выключении кондея с пульта внешний блок продолжает молотить. Выдергиваю из розетки. Включаю опять, внешний блок стоит но через некоторое время (1-3) минуты включается. Была ли неисправность на прежнем месте установки определить нельзя так как он там не выключался никогда. Из за чего может быть такой глюк?
  12. Sovaar
    Sovaar
    Sovaar
    Межблочный кабель, подключение перепутано скорее всего.
  13. nemo1966
    nemo1966
    nemo1966
    Подключен точно так же как был подключен на старом месте. но вот в одном мануале правда не на medea встретил
    Вентилятор наружного блока вращается,
    когда кондиционер отключен
    После отключения системы:
    Для защиты системы вентилятор наружного блока продолжает вращаться на
    протяжении примерно 60 сек.
    Когда кондиционер не используется:
    При слишком высокой температуре наружного воздуха для защиты системы
    вентилятор начинает вращаться.
    Относиться ли это к medea так же... Солнце светит прямо на блок.
  14. Sovaar
    Sovaar
    Sovaar
    Нет, если он не был оборудован регулятором давления конденсации для работы зимой. Midea - слишком простые кондиционеры, что бы в них что-то "глючило".
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый всем.
    Подскажите пожалуйста. Прошлым летом сам поставил себе домой 3 сплита старт-стоп семерки. Два кентатцу и один баллу. Для установки использовал необходимый минимум - вакуумный насос, манометры, вальцовку. Лето отработали нормально, зимой не трогал их (Сибирь). Сейчас два охлаждают нормально - кентатцу. Баллу же не хочет. Симптомы: обе магистрали на ощупь имеют температуру окружающего воздуха, компрессор и карлсон наружного блока молотят постоянно. Визуально места соединений на внутреннем и наружном блоке чистые, масла нет. Снимал крышку наружного блока, там тоже масляных пятен нет. Включал сплит на обогрев и охлаждение - одинаково, трубки не горячие ни холодные. Пока манометры не подключал.
    Посоветуйте плиз как можно его проверить?
    благодарю
