1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Solvikval
    Solvikval
    Solvikval
    Да, уже 4 года, два года отработал без проблем, потом началось ... стала появляться шуба, приезжал сервис, ничего не нашли, заправили фреон. Но через полгода повторилось и так далее...
    Спасибо за советы!
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Во делать нефиг, пере вальцеваться и все делов. ;)
    :super:
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Не до понял, это как? Можно поподробней?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если не инвертер, то меняю плату внутреннего блока на любую которая есть у меня в зипе.
    Остальное дело техники. Вызваниваю 1.2.3.4 на внутрянке и стыкую с ME удаляя всю "труху".
    По проводам 1.2 пуск компрессора. 3 вентилятор 4 соленоидник.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не
    Не
    всегда так получается. Если есть запас трубы, то это самый лучший ремонт.
  7. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    ну если дырки в трубе нет или трещины в блоках.
  8. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Общая производительность кондиционера делится на явную и скрытую. Явная производительность идет на изменение температуры воздуха, скрытая - на изменение агрегатного состояния паров влаги, находящейся в охлаждаемом воздухе. Если проще, то при испарении тепло поглощается, при конденсации выделяется. Влага, которая конденсируется на испарителе и стекает через дренажный шланг, выделяет тепло, которое поглощается испарителем. Тем самым часть общей производительности кондиционера (как правило 20-30%) расходуется без пользы (за исключением осушения) на конденсацию влаги. Соответственно, чем выше влажность, тем ниже коэффициент производительности по явному теплу (SHR - Sensible Heat Ratio). В прецизионных кондиционерах для серверных для сведения к минимуму влияния охлаждения на изменение влажности в меньшую сторону за счет определенных особеннностей SHR достигает значений более 90%.
    При этом, если в помещении достаточно высокое влагосодержание, то в случае аномального режима работы испарителя при температуре кипения фреона ниже нуля шуба будет образовываться более интенсивно.
    Во-первых, у Панасоника как минимум 2 варианта: инверторный и неинверторный.
    Во-вторых, инверторы крайне сложны в ПРАВИЛЬНОЙ кустарной доработке для охлаждения при низких отрицательных температурах на улице. Как правило, инверторный кондиционер уже оснащен механизмом регулирования давления конденсации для обеспечения нормального режима работы на охлаждение даже при положительных температурах в силу своих особенностей, связанных с его переменной производительностью. При этом нижний порог режима охлаждения обычно составляет -10*С по данным производителя (правда, реально эксплуатируют и при -20*С).
    В третьих, нормальный зимний комплект состоит из:
    1.) функциональной части - регулятора давления конденсации путем регулирования скорости вращения вентилятора наружного блока.
    2.) защитной части - подогревателя картера (который будет работать только при выключенном компрессоре), подогревателя капиллярки, подогревателя дренажа.
    Тут я обращусь и к коллегам: почему все однозначно твердят об утечке? Особенно в свете фразы
    :faq:
    Где-то, по-моему, на аирконе была такая же проблема, не могу найти.
  9. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    потому что это наиболее вероятная причина, особенно в свете этой фразы. если дозапрваляют постоянно, значит утекает как бы они это не делали.
  10. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    А почему тогда такая особенность в сезонности этой аномалии?
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Я так думаю, что фраза "дозаправляют", имеет в этом случае два значения:
    1. Добавляют фреон:
    2. Стравливают фреон.
  12. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    да фиг его знает. если бы его дозаправляли без утечки давно залили бы компрессор
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А они и дозаправляют по холодам, а приходит лето стравливают.
  14. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    ну так и будут гонять, пока по перегреву не заправят или по весам. не могу я ставить диагнозы не видя оборудование. а зачем они дозаправляют осенью? не греет чтоли?
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А это надо у них и спросить.
