1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Может из дренажной трубки тянет - в ней же тоже воздух какой-то... и болото могло образоваться...
    Больше и мест нету.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сомневаюсь.
    Основной нюанс, запах есть только на пониженных оборотах в "паузах" между охлаждением.
    Исходя из этого, запах вероятней всего "живет" в теплообменнике.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Зпах может "жить" и в ванночке. Особенно если она покрыта специальным пористым материалом для уменьшения шума каплепадения. Если это есть, то попробуйте оторвать и всё зачистить.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня запах "оживает" только в некоторых режимах работы.
    Ванночка чисто пластиковая, без утеплителя/шумки внутри, чиста как слеза младенца. Перед тем как вымыть ванночку, она была тоже чистой, небольшой налет был в виде "разводов" и то в одном месте возле слива.
    Почистил сегодня самсунг в доме, сначала одну половинку, чтоб был виден контраст, чистое/грязное, прям как в видосах показывают. :)
    Контраст был. Крыльчатку мыл керхером.
    Пришлось даймером пенить три раза, после второго на чистый стал похож.
    Различие с моим в квартире, это форма теплообменника, в сунге он буквой V наоборот, но угол 135-145 градусов, сверху вниз (вперед) и потом ровно вниз опускается.
    В моем в квартире LG угол меньше или около 90 градусов, сверху назад вниз и вперед вниз, потом ровно вниз.
    Похоже "заднюю" часть теплообменника сверху не удается хорошо почистить, потому что неудобно сзади химией обработать (кроме пены из баллона с трубкой) или изнутри парогенератором.
    Изнутри задняя часть теплообменника чистая, блестит.
    Надо снимать внутренний блок и теплообменник чистить, химией и под "керхером".
    Мне уже понятно, чистка "гидлохлоридом" - дает временный эффект.
    Парогенератор способен только убрать растворившуюся под действием химии грязь или легкий налет пыли.
    Даймер при концентрации 1 к 5, при нанесении пеной - очень хорошо отъедает грязь.
    Привезли вчера тошибу RAS10SKHP, внутренний блок примерно как мой текущий, внешний реально большой, в сравнении с внешним LG.
    Вот думаю, может тошибу вместо лыжи установить, промыв систему, а лыжу почистить и на кухню установить.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гипохлорид - энто соль поваренная. Чего она чистит-то?
    Спиртом-ацетоном всяким.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Бактерий и микробов убивает. Это в определенном смысле чистка. Ровно до того момента пока новые не появятся.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт надо в раствор погружать. А как же коррозия?
    Спирт - наше всё!
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Можно раствором обработать, не погружая.
    Спиртом это не наш метод, спиртом внутри моют :aga:
    Не уверен что спирт отмоет лучше чем даймер (dimer).
    Запах не может возникать неоткуда, решил еще раз почистить теплообменник даймером распыляя его пеной, подождал минут 5-10 и немного поработал зубной щеткой, после промыл водой. Сначала одну половинку, потом другую, для контраста и понимания чистый/грязный. Заднюю часть теплообменника "запенил" доверху и промыл. И так повторил три раза.
    Оказалось, в предыдущий раз недостаточно вымыл теплообменник. Не смотря на то что визуально он выглядел чистым, разница по цвету вымытой и нет половинок, была очевидной.
    Сейчас запаха нет, посмотрю как будет в дальнейшем.
  9. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой после установки новой сплит системы Electrolux EACS/I-09HSL/N3
    Проблема заключается в следующем. Допустим, установлена температура 24.
    Включаю кондер, он издает звук типа звука морской волны и начинает дуть внутренний блок. Внешний блок при этом не включается сразу.
    Через пару минут включается наружный блок, о чем сигнализирует лампа на внутреннем. И тут начинаются проблемы. Хотя, надо сказать, первый запуск наружника еще не так страшен.
    В общем от кондиционера появляется звук тарахтения компрессора холодильника. Причем такого довольно старого советского холодильника. С таким звуком работает минут 5-10.
    Через некоторое время (видимо, когда температуру в помещении понизил) внешний блок отключается. Минут через 10-15 включается снова. И так каждый раз по кругу.
    Вот только в режиме поддержания звуки старого холодильника становятся намного сильней и явно слышно, что частота их уже намного меньше, чем при первоначальном запуске. Во время поддержания температуры внешний блок работает минуты по 3 каждый раз и отключается минут на 10-15. И каждый раз запуск и работа сопровождается этим тарахтением компрессора.
    Это точно не вентилятор, вылазил слушал. Да и по звуку 1 в 1 как старый холодильник Бирюса лет 20 назад.
    Ощущение, что звук идет по самим трубкам.
    Во время тарахтения если высунуться из окна кухни и слушать, то заметен очень тихий такой же звук холодильника. А внутри квартиры он громкий и раздражающий.
    Сам внутренний блок в самом тихом режиме работает отлично. К тому же установлен подальше от кровати и направлен в сторону. Однако вот этот звук тарахтения ужасно раздражает, особенно ночью.
    Да и днем его тоже слышно, даже при средней скорости обдува. При максимальной звук этот уже начинает растворяться среди шума от самого внутреннего блока.
    Ночью, естественно, используется самый тихий режим. И, естественно, максимальная досада от ощущения двадцатилетнего холодильника Бирюса в комнате недалеко от кровати.
    Установка показана на прикрепленной картинке. Толщина внешней стены 75см (два полнотелых кирпича и один облицовочный). Толщина торцевой стены лоджии полтора кирпича. Длина трассы примерно 2.5м. Петля сделана большая, находится за внешним блоком. Трубки по всей длине обернуты изоляцией. Диаметр отверстия в стене 40мм. Трубки в изоляции пролазили с трудом и силой. Снаружи отверстие было запенено внутрь и залито силиконовым нейтральным нетвердеющим герметиком на глубину где то 2см.
    Магазин по гарантии готов демонтировать наружный блок или всю систему за свой счет и отвезти в сервис на экспертизу. Но если экспертиза не обнаружит неисправность, то ставить за свой счет отказываются. И я больше чем уверен, что никакой неисправности найдено не будет. К тому же имеют право до 45 дней в сервисе его держать. В итоге явно я заберу свой "исправный" кондиционер где-то к осени и буду ставить за свой счет обратно.
    Отсюда вопросы. Сталкивался кто-нибудь с таким? С этом вообще сделать что-то возможно?
    PS дренаж из металопластика касался внешнего блока. Сбил его шваброй вниз, теперь висит в одиночестве. Без изменений. Однако по мнению других установщиков металопластик для дренажа использовать плохая идея, нужно было ставить резиновую гофру. Верное мнение?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для энтого компрессор распиливать придёться, ибо, как вариант, он при одной из транспортировок, сумел слететь с пружин внутрях горшка. Типо не повезло...
    Пошёл, прислушался к своему, 73года выпуска, вроде работает, а отойдёшь - и не слышно... Видать в вашем трубка в держалке заднего радиатора без резинки болталась...
  11. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    @john kerry, да кто там будет этим заморачиваться. Максимум что сделают - замерят шум от блока, скажут в допуске и пошлют вон. Минимум вообще ничего не будут делать, а просто бумагу напишут: "Все хорошо, клиент неадекват".
    Или ответ не только касательно цитаты, а в общем по ситуации?
    А вот и дополнения пошли :)
    Ну я просто помню как он работал. На всю жизнь запомнил. Кстати, вспомнил сейчас, что у отца дома какой то sharp года так 2008 выпуска тоже громко работает. Ночью находясь в спальне на расстоянии метров 15 от холодильника - отлично слышно последнего. Он дверь постоянно в кухню закрывает. Но в остальном холодильник хороший и огромный. По этому и остается жить в квартире)
    Просто у меня от кондера вот точно такой же звук. Кроме компрессора не могу представить ничего, что издает такое. Но какого лешего оно во внутрь передается
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что вы имели ввиду?
  13. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    Вот это, то что ниже, не понял был совет каким образом можно что-то поделать в моей ситуации в общем или оно относилось только к размышлениям каким образом сервис центр должен будет сделать экспертизу?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Размышления прежде всего. Серис не уполномочен на распил само собой. Но он услышит звук внутрях горшка и должен будет заменить блок и т. д.
  15. m s n
    m s n
    m s n
    @DmitryKnyazev, надо снять крышку внешнего блока и посмотреть/послушать что шумит. Может что-то бьётся обо что-то.
