1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    RT61 (at 0) 32.6k
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Кондиционер инвертор митсубиши. Отлично греет, но плохо холодит. В чем может быть проблема?
    последний раз заправлялся год назад
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В грязном уличном конденсаторе. Керхером его, керхером!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В Москве дубак дело не в этом.
    А когда впредпоследний раз заправляли, буковки какие? Лампочками моргает?
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все чисто. Он не эксплуатируется
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Заправляли год назад. Мастер был, опять все проверил, ничего не нашел, взял бабла и ушел.
    буквы GA35VA на внутреннем блоке. Лампочками не моргает. Горят постоянно две зеленых. Одна означает включен, вторая пытается набрать нужную температуру, то есть работает.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Откройте переднюю крышку, вытащите фильтры и потрогайте испаритель после часа работы если увидите снег, или тонкая трубка будет обмерзшая-значит опять не хватает фреона, ищите утечку чаще всего вальцовка внутреннего блока,
    Можно проводить рукой перед выхлопом он должен быть равномерно холодный по всей длинне. ес-но все манипуляции после устоявшегося режима моде: coll температура уставки 17 градусов
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Тонкая трубка внутри разве видна? Надо отстегнуть блок от стены?
    Холод идет немного в самом начале потом минут через 10 комнатную гоняет по кругу
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Датчик испарителя проверьте
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ааа...ээээ...
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ситуация следующая, при работе внутреннего блока кондиционера в режиме охлаждения, при достижении заданной температуры +27, на датчике кондиционера +25, отключается компрессор и вентилятор внутреннего блока переходит на пониженные обороты, в это время, не сразу, появляется немного спертый или можно сказать немного затхлый воздух, похожий на запах из стиралки после стирки. Не такой сильно вонючий, когда вся крыльчатка облеплена мхом.
    Последний раз, третий за месяц, чистил парогенератором, визуально чистый радиатор внутри и снаружи, вымыл до блеска крыльчатку, установил крыльчатку, включил - пошел запах.
    Это наводит на мысль что дело не в крыльчатке. Похоже дело в остатках воды в радиаторе.
    Лоток для слива чистый, блестит, вода на улицу сливается без препятствий.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ?
    Возможно так должно быть, немного запаха при работе в режиме вентиляции, между работой компрессора на охлаждение ?
    Как только включатся компрессор, вентилятор повышает обороты и запах исчезает.
    Радиатор внутреннего блока чистил, даймером (моющее средство для мойки), из баллона пена маннол 9771 (через два дня после него опять появился запах), гидрохлоридом, парогенератором. Визуально как новый.
    Крыльчатку чистил, сначала даймером и моющими, после этого даймером и керхером, блестит как у кота яйца.
    Сейчас же, утепление, установлена "туда-сюда" вентиляция с рекуперацией, возможно поэтому спертый запах чувствуется если стать под поток воздуха от внутреннего блока кондиционера.
    В предыдущие годы, немного спертый воздух чувствовался если войти с улицы в квартиру. Оно и понятно.
    Уже не помню, нагонял ли раньше кондей до заданной температуры.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А фильтры сетчатые?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это как ?
    Как сетка на окнах ? - да, примерно такие, только сетки побольше, и шаг "окна" помельче.
    Фильтры сетчатые мылись под теплой водой с мылом, чистые, запаха от фильтров сетчатых нет.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит дохлая крыса внутрях. Анаэробны процессы с кондачка не начнутся, нужны залежи фигни. То, что не теплообменник - энто точно.
    А вот за ним - чисто?
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Залежей и дохлых крыс нет.
    Запах хоть и не сильный но только в определенных условиях есть.
    Например утром после ночной работы, задана температура +28, в комнате +26.5, постоянно на самых низких оборотах, совсем немного чувствуется запах "прохладного воздуха" или "вентилируемого воздуха". Запаха "затхлости" нет. Что странно.
    А нет, поторопился, включился, поработал и выключился компрессор, перестала "журчать" жидкость внутри по трубкам, появился еле заметный запах.
    Во время работы компрессора чувствуется "прохладный воздух" без посторонних неприятных запахов.
    Не могут же анаэробные процессы так быстро проходить, начинаться и прекращаться ?
    Пробовал после 10-12 часов простоя, включать только на вентиляцию, первые 10-15 секунд немного спертый запах есть. Не справляется "самоочистка" ?
    Чисто. В сравнении с тем что мне приходилось видеть в роликах и лично, мой внутренний блок до очистки, можно назвать чистым.
