1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сперва дырку найти надо. а потом по весам заправить нужно найти фирму которая может позволить себе истратить 85 баксов на весы
  2. koxas
    koxas
    koxas
    @TAIIIKOB, т. е. заправлять и сейчас возможно (естественно перед этим и дырку бы найти)? И минус на улице (у нас в подмосковье 0 -4) не должен быть проблемой?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Естественно заправить по весам можно когда угодно до -15 даже альпинисты работают, но дырка это главное, ищите маслянистые следы обычно Вальцовки под внутренним блоком текут.
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Подскажите supra edc-09ha не запускается.
    после включения примерно через 1-2 мин вылазит ошибка е5
  5. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Ошибка E5 означает проблемы со связью между блоками
  6. Ingvar76
    Ingvar76
    Ingvar76
    заправлять можно всегда
  7. koxas
    koxas
    koxas
    Приехали. Заправили. Прыгали вокруг наружнего блока то с весами, то с манометрами. В глубокой ночи закончили. Но теперь по косьвенным признакам фреона перелили (обмерзает наружний блок специфическим образом и увеличилось потребление компрессора примерно в полтора раза- уменя на сплиты стоят амперметры.) И что делать? Стравливать или уж до весны оставить и спокойно найти нормальных спецов? В общем, из слов одни междометия.
  8. Ingvar76
    Ingvar76
    Ingvar76
    Заправляется по весам в любое время года. Грамм в грамм! Если не заработал правильно конд после точной заправки., дело не в фреоне. Причин многое множество. ...понять не могут, просто не знают и не умеют! Если заправили по весам, стравливать точно не нужно, если по манометру, то возможно и стравливать придется, и лучше все!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот ваккуумировали оне перед энтим? А то можно на оставшееся давление ишшо одни весы нахлобучить и получить перегруз;)
  10. koxas
    koxas
    koxas
    "Попытал" тех кто дозаправлял. Короче, заправили по маноматру, не вакуумировали. Предложили стравить немного фреона. Но я больше к кондюку их не подпущу. Лучше сам сделаю, если кто здесь подскажет как правильно это сделать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Передоз ладно, можно стравить, но ежели 407 фреон, трёхкомпонентный, компоненты могут разбежаться при стравливании и соотношение нарушится. Такой тока перезаправлять с ваккуумировкой и заправкой по весам.
    Если 410, то можно и стравить по манометру, его 2 компонента не разбегутся.
    Если никто не подскажет по-умному, скажу так. Вешаете манометр на всас работающего некоторое время компрессора и меряете давление - должно быть около 4ата. Лишнее в процессе работы стравливаете. Заодно смотрите по амперметрам, чтоп манометр с ними сошёлся.
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Заправлять надо по этой таблице, если у вас не инвертор. Если инвертор то скидывать вакуумировать и по весам.
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Спасибо. У меня инверторы Futjitsu LMCB. Понял, что нужны приборы. Сам нормально сделать не смогу. Попробую найти кого-то с весами. А то может и с форума кто-то поможет (не только за спасибо, конечно). 55 км. по Ярославке. НБ очень низко (альпинизм,вышка, лестница-не нужны)
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А дырку то зти прыгуны нашли ?
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Нет. Сказали, что подтеков масла нет-значит и утечки нет!
