1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    @Джипер, можно было просто проверить температуру воздуха на выходе и все стало бы понятно!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На внутреннем блоке?
    Температуру кондиционер создает ту которую выставляешь на пульте- но при этом чувствуется и измеряется повышенная влажность.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От энто неверно. Кондей выдаёт завсегда низкую температуру, типа 8градусов, а регулирует ея по объёму комнаты длительностью подмешивания.
    Если кондей выдаёт что-то выше 12-14град - усё плохо.
  4. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    @Джипер, как ответили выше, температура на пульте показывает при достижении которой отключиться наружный блок и чтобы он достиг температуры помещения.
    про температуру воздуха выходящего из внутреннего блока не все однозначно, нельзя сказать что он должен составлять 10 градусов. чтобы сильно не углубляться: в данном случае стоит учитывать разность температур на входе и выходе внутреннего блока, в разных условиях принято считать 10-14 градусов и скорость потока воздуха. если например в комнате +29 градусов, снаружи солнечная сторона и около +40 градусов, при максимальных оборотах вентилятора, мы будем иметь 15-16 градусов, а то и больше если, скажем наружный блок слегка засран. с понижением температуры внутри помещения, соответственно и будет снижать температура на выходе из наружного блока.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Произвожу проверку. Кондиционер, с подозрением на неисправность, при установлении на пульте 19 гр. охлаждает комнату на 19 гр., но выдув из жалюзей дает 7,4 гр. Влажность при этом в комнате создается 41 % .
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это нормальный показатель. 19-7.4=11.6. Но давление надо проверить. Не хватает фреона немного.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, но другой, исправный (такой же модели и марки), выдает 7,3 гр. на жалюзях при установленных 25- и гр. на пульте.
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Фреона не хватает.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как я и сказал.
    На полных оборотах головы?
    Значит фреон в порядке. При такой температуре теплообменника на нём должен быть конденсат по-любому и решительно капать.
    Если нет конденсата, значит барабашка виноват, больше ничего не придумать и температуру головы не понизить, а больше кондей ничем не занимается и специально воздух некой сушилкой не сушит...
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А не лучше ли манометр подсоединить, чем гадать.
  11. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    а смысл, если температура в норме? ничего не свистит, не обмерзает?
    что то расчет какой то непонятный, температура на пульте только показывает, ту которая при работе кондера достигнет в помещении.
  12. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    температура на выходе никак не меняется при регулировке пультом, она только зависит от окружающих факторов.
    на данный момент два кондера работают идеально. скорее всего и температура в помещении и на улице не большая.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где об этом можно прочитать, что при +5 кондиционер работает на обогрев без остановки?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это образно сказано;)мама не горюй!
    если нагонит температуру конечно остановится-но при нормальных условиях +20 внутри и +5+7 снаружи тепла будет очень много и оттайка скорее всего не начнется на нормальном кондее без таймера а по разнице температур испарителя и помещения! если влажность 99% и морось попадающая на испаритель тогда бывает и оттаивать приходится!
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Подскажите пожалуйста! Кондиционеры только на обогрев. По состояния наружнего блока одного из них (обмерзать стала только самый низ) и по звуку компрессора сделал вывод, что мало фреона (410). Позвонил в фирму, что- бы дозаправить. Ответили, что теперь заправить можно только весной (при хорошей плюсовой температуре), сейчас уже очень холодно. Есть ли какой-то способ дозаправить кондиционер при минусе на улице? Спасибо.
