1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    :super:
    @Cansr, в обоих режимах (тепло-холод) шум ?
  2. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Я за четыре тысячи км. от Вас, там не знаю ни кого, может кто то еще ответит с местных
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Верно, в обоих
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Прошу помочь с проблемой. Дома 4 сплит-системы (7 лет). Одна уже 2 года летом при запуске начинает подавать только теплый воздух. Потом ее подзаряжают фреоном и она нормально все лето работает. Специалисты пытаются найти утечки (жидким азотом, еще как-то давлением), но бесполезно. Один раз вообще как-то странно было - они дозаправили, запустили - холодит. Уехали. Утром включаю - теплый воздух, звоню вызываю спецов на вечер. Приезжаю с работы, запускаю - холодит хорошо, отменяю вызов и сплит нормально все лето отработал.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поменяйте специалистов- фреон практически всегда уходит с маслом.
    если на тепло не используете то там дыра гдето есть -если используете то бывают случаи утечки через вальцовки те система герметична до давления скажем 16 кг а при 24 пропускает!
  6. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Не знаю кто как я делаю опресовку аж до 28 все вылезет
    А здесь надо просто хороших спецов, помыть устранить утечки и будет вам счастье:)
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Раз в 2 года делается этой фирмой обслуживание.
  8. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    у меня раз была неприятность потекла пайка на испарителе, тек сам конденсатор и пока не дованул 26 не чего не мог найти, много всего бывает, всегда надо смотреть и искать причину. газ уходит значит дыра, плохо запускается смотри компрессор с обвязкой, меряй токи пусковые, рабочие. Слабое напряжение сети тогда плюсом реле компрессора, контакты подгорают и повышается пусковой ток
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вопрос к специалистам. Как подключить инверторный компрессор без инвертора в режиме стартстоп?
  10. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    там стоит преобразователь, переменка в постоянку, а потом наоборот только необходимой частоты для работы, так что ставьте что положено. эксперименты могут дорого обойтись, если для себя то ищите плату и управляйте оборотами ,
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Да нечего ставить. Шарпу 20 лет. На свалку неверно пора его раз так.
  12. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Если есть частотник на 220 то можно через него спокойно запустить, а выкинуть всегда успеем, :)
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А где можно взять частотник на 228?
  15. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Позвонить друзьям кто ремонтирует прачечное оборудование там стоят 220В на 3А выход 3 фазы частотных, можно прикупить. смотреть здесь:https://www.deltronix.info/taxonomy/term/7
