1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Присутствовал на втором этапе - навешивание внутренних блоков и запуск, но чтобы были какие-либо весы, не уверен (все же два года прошло). Знаю, что были какие-то проблемы с давлением, вроде как хреново одну из труб к внешнему блоку подсоединили, приезжали на второй день переделывали/ доделывали.
    Сейчас вспоминаю, что не видел каких-либо баллонов (емкостей)... возможно ли закачать фреон во внутренний блок (до монтажа) сверх того, что есть в нем с завода?
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Ну тогда все понятно) Как всегда шараш монтаж)
    Просто надо все по нормальному переделать и все будет работать.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    @Кондерщик,
    Я только ЗА, но "ВСЁ переделать" - звучит настораживающе :) Ломать, разбирать, штрообить - на это вряд ли пойду... только если в одном месте, где разборное соединение - нарастили трубу.
  4. potir
    potir
    potir
    Да нет, Вы не правы, проблема есть. Три года, летом, при минимально выставленной температуре в комнате в одежде было холодно и соседний коридор охлаждался через открытую дверь, а сейчас работает кондей или не работает, один х... - жара.
  5. potir
    potir
    potir
    Спасибо за совет, попробую. Но у меня две головы (мульти-сплит) и обе вдруг одновременно стали охлаждать одинаково плохо. Какая поломка может быть в наружном блоке?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    любая: начните с этого обычно все развивается по подобной схеме
    1. грязный конденсатор
    2. плохо или совсем не работает вентилятор.
    3 ушел фреон
    4 накрылся компрессор
    именно в таком порядке обычно все и происходит если прошло 3 года с установки если 3 месяца
    с установки то см пункт 3.4!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если внешне конденсатор чистый но суммарный пробег 2-3 месяца есть-не верьте глазам своим надо продувать!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я уже рассказывал раньше, тоже было 2 кондея, которые потихоньку кончились. Хотели заменить, но потом просто промыли наружники керхером и они починились. Выхлопы с дороги наслоились на пластины наружников и всё. А на просвет чистые были...
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Кондиционеры иногда приходится промывать по три раза за лето, а некоторые говорят что два три года работали все было нормуль
    найдите источник шума т. е. место откуда он начинается можно использовать использовать медицинскую слушалку и после этого вам станет ясно что делать
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    [QUOTE="Aleksandr1133, post: найдите источник шума т. е. место откуда он начинается можно использовать использовать медицинскую слушалку и после этого вам станет ясно что делать[/QUOTE]
    Штука в том, что со стороны внутреннего блока есть шум и от самой магистрали, которая заходит в блок через перегородку. Плюс к этому львиная часть магистрали проходит по потолку, зашитому ГК. Поэтому определить источник не получается, но он совершенно точно в области внутреннего блока, либо в нем, либо в месте компрессионного соединения медной трубы (как раз внутри перегородки за блоком)
  11. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Просто так не чего не шумит, значит что то мешает потоку если шум напоминает легкий свист, а если похоже на гул то надо смотреть внешник. Трубы должны быть ровные без резких перегибов и по возможности прогибов самой трассы/она должна быть под уклоном к внешнику/. Идя по трубе хоть она и мало выходит постарайтесь определить направление шума, а там что нибудь решим.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Звук - это не гул и не свист, а потрескивание в буквальном смысле.
    Внешний мульт - под подоконником, затем трубы поднимаются к потолку и далее уложены по нему (L=~10м.п.) до перегородки со спальной, по которой спускаются до прохода через стену (перегородку) и входят во внутренний блок. Всё. Суммарная длина трасы ~15-16м.п.
    Треск имеет место быть и при нагреве, и при охлаждении.
    В спальной шум отчетливо исходит от блока, а в коридоре от труб (при этом затухает на удалении 2-3м.п.). Объединяет одно - источник потрескивания находится в раойне блока и/или прохада магистрали через перегородку.
    Не представляю, как локализовать его...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не-е, в доме - только чиллер. Ну в баню энту газовую динамику в спальне:)]
  14. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Не включать в течении суток и продуть магистраль/трубка которая толстая/ прежде собрать весь газ. Закрыть кран этой магистрали по тонкой трубе т. е. убираем весь газ из системы минут 5 не больше в рабочем состоянии при охлаждении! /нагрев вкл. нельзя/ и сразу перекрываем второй кран после 5 минут работы не отключая блок. как только перекрыли нужно сразу все выключить. после откручиваем толстую трубку т. е. всас с обоих сторон/ внешник - внутренник/ и продуваем высоким давлением или есть промывочный газ/это лучше/ можно им. тем самым мы проверим и очистим магисталь/возможно подвисание масла и шум/ затем все ставим на место. Далее самое необходимое вакуумный насос, без него нельзя открыть краны.
    п. с. метод исключения, :hello:
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ух, спасибо! Но для этого же надо кого-то с оборудованием и со знанием дела привлекать...
    Может кого-нибудь присоветуете (в Москве)?
