1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. potir
    potir
    potir
    Здравствуйте. Прошло 2 недели после Вашего ответа. Сегодня установил режим Авто и выставил сначала 24 градуса на пульте, затем 18 градусов на пульте. На выходе в обоих случаях - 15 градусов. В чем может быть причина. Может дозаправщик не закрутил гайку и за это время у меня хренон уменьшился? Или у инвертора это такой глюк?
  2. potir
    potir
    potir
    Простите, небольшое уточнение, при 24-х на выходе - 16, а при 18-и за 20 минут температура на выходе опустилась до 13 градусов. Но ведь это все равно мало?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если бы хренон вытек, кондёр вообще не холодил.
    И ответ внимательно читайте. Выставите 18, он будет холодить. Выставите 30- греть
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для успокоения совести попробуйте проверить температуру уходящей трубки около головы (не знаю как доберётесь) она должна быть около 4-6градусов. Другая, приходящая потоньше и будет просто тёплой.
    Тогда слабоохлаждённый воздух (я понял - на это жалуетесь) будет проблемой теплообмена испарителя в голове с проходящим через него воздухом, что может указывать на загрязнение ламелей ну или такая конструкция, ничего не поделаешь, как и говорили выше.
    А 4-6 градусов на уходящей трубке - правило, если нарушено можно паниковать.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не морочьте человеку голову. У него кондёр штатно работает, просто он сам себе на ровном месте проблемы находит, которых нет.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Специалисты, просьба подсобить в локализации следующей проблемы.
    В июле 2013 в квартире установлено четыре внутренних блока MHISRKZJX-S (3шт 20-ых и 1шт 25-ый), которые подключены к мульту SCM71ZJ-S. После одной-двух недель работы в одной из четырех магистралей (или же во внутреннем блоке (20-ка) появился шум - в режиме охлаждения/нагрева потрескивание, похожее на закипающий чайник. Шум этот наиболее слышен у (dj) внутреннего блока и далее на самой магистрали не более чем в трех метрах от вн. блока (по убывающей). Естественно, обращался к установщикам, приезжали, ничего не выявляли и уезжали (как уже потом понял, этот шум в дневное время почти не слышен тогда был, но ночью кондей приходится иногда выключать, «достает»). Трасса к этому вн. блоку самая длинная, около 12 м. п., другие трассы ~ 11, 10, 7 м. п. и какие-либо шумы отсутствуют на них.
    Правда, был один нехороший момент на «шумящей» магистрали – во время отделки помещения рабочие загнули конец трубы в месте выхода её из стены, в итоге, монтажникам пришлось заменять кусок (вскрывать штробу), но сварку не использовали ввиду близости второй трубы и ограниченности пространства. И еще на одной магистрали (к 25-ке) пришлось нарастить кусок трубы, для чего так же не использовали сварку (и на ней все ОК).
    После завершения всех работ кондиционеры гонял сутки, шумов не было и лишь спустя несколько недель (включения вечером, на ночь, преимущественно) стал проявляться треск, со временем громкость его увеличилась и затем уже не изменялась (по сегодняшний день).
    Собственно вопрос – что может являться источником шума?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Причиной может недостаток фреона они должны были добавить в соответствии с длинной медных труб надо подымать мануалы но 40 метров явно многовато без дозаправки а также может вызывать шум повышенное сопротивление в трассе (залом-много поворотов-каждый поворот на 90гр+полметра трассы!)нужно подключить манометры к шумящей трассе на входе и выходе и понять какой перепад давления и скорость движения !
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    шум в трубах вызывает- скорость прохождения газов и посторонние предметы в трассе!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это скорее от неумения пользоваться проф. горелкой и азотом. чем оттого что так лучше-любое резьбовое соединение рано или поздно потечет! фреон такая падла!
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Cansr, а если один шумящий блок оставляли в работе, при этом выключив остальные? Шум оставался? Если да, то недостаток фреона можно исключить. А вот завихрение в месте соединения может быть.
    У меня был случай, когда нарастили трассу напаяв муфту из большего диаметра и появился подобный шум. Когда перепаяли по нормальному, шум пропал.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не проще ли чиллер поставить было...
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я вообще поражаюсь желанием ставить подобные агрегаты-трипл-квадрипл
    тратить кучу дорогущей меди! оправдывается только если совсем нет места на стене для 4х маленьких наружников!
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    длиннющие трассы работа затягивается порой на года, трассы фактически без присмотра, отделочники творят с ними что угодно мотом зашивают, а монтажник и поставщик этого дорогущего оборудования всегда крайний а не Рустем какой нибудь, который примял слегка медь молотком чтоб было удобнее.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Шум проявляется при работе только одного (проблемного) блока... Доп заправка фреоном была, но не знаю объем, стоимость 1500 руб в ценах 2013г.
    В прошлом году плотно общался с двумя СЦ по этой проблеме, но они смотрели в сторону блока, но все свелось к тому, что блок следует демонтировать и привести к ним, на это я не пошел.
    Здесь прозвучало несколько технических предложений, может кто присоветовать спеца (Москва, юго-запад) для претворения их в жизнь?
    PS: По стоимости мультисистема вышла на десятку дороже. И 93% трассы проходит в нишах подвесного потолка (ГКЛ)
  15. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Хм интересно покапатся. А когда заправляли вы присутствовали? По весам делали ? Как вообще проходила заправка ?
