1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Sarma38ru, вы путаете датчик температуры теплообменника-в медном стакане
    называя его датчиком выхлопа-так вот функцию защиты от обмерзания он приобрел совсем не давно а вот стоял на всех без исключения кондиционерах в инверторных есть еще один такой же измеряющий температуру теплообменника в начале и в конце испарителя и чаще всего инвертор заточен просто держать температуру испарителя +7 регулируя сечение этрв и обороты компрессора
    что касается канальных кондиционеров -я бы вообще запретил-рекомендовал не заниматься канальниками не профессионалам без нормально подобранной сети (система воздуховодов рассчитанная на сопротивление /сечение) работать толком не будет разве что
    сейчас появились навороченные инверторные канальники позволяющие выставлять и фиксировать производительность вентиляторов в оч. широком диапазоне -тем самым сглаживая ошибки проектировщиков! самое главное в любом кондиционере воздухообмен при любом нарушении его
    ничего хорошего не жди!
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Я вот давно хотел спросить у умных опытных людей, скажем у инвертора в характеристиках в режиме работы стоит ограничение до -15 или даже -10, у него нет случаем защиты что он в -20 вообще отключится? это я как раз для серверных интересуюсь, чтоб регуляторы давления не ставить, поставил дешевенький инвертор и всё.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    можно и так! на бытовых нет такого ограничения по крайней мере я не знаю ни одного все блокировки связаны с защитой от обмерзания-просто останавливают работу компрессора на время.
    указанный диапазон работы это гарантированный диапазон работы кондиционера- не значит что вот на градус выше или ниже и он встал!
    у инвертора нет капилярной трубки-этой константы в работе кондиционера он управляет количеством фреона перекачиваемого между блоками за счет этого и температурный диапазон расширен. если еще при этом он умный что может управлять вентилятором наружного блока то вообще красота! такие обычно пишут работа на холод -15/46 без управления вентилятором наружника такого диапазона простым инвертором не достичь !
    чем еще хорош инвертор, тем что компрессор гораздо лучше защищен чем на простом защита по току там стоит серьезная а большинство поломок как раз и связано с проблемами эл. двигателя компрессора!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Только в качестве эксперимента - правильно ли диагноз поставлен.
    С заду блока плохо. Я не просто так написал. Надо чтобы не было резких перепадов температуры по конденсору, тоже во избежание. Вентилятор и будет мешать воздух на нём.
    Что касается токов, то на таких мелких они максимальны сразу без нагрузки. Так что не переживайте.
    И полностью с вами согласен в свою очередь с необходимостью пакета. Почему-то в данном случае его дискредитировали...
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А почему для серверных ни кто не рассматривает воздухоохладители? https://nika-holod.ru/catalog/vozduhoohladiteli/
    По моему они идеально подходят для суровых условий эксплуатации в серверных, цена в разы дешевле, полностью ремонтопригодны, ремонт коппечный... Самое главное компоненты можно подобрать и настроить точно по нужным параметрам
  6. salyvator
    salyvator
    salyvator
    Подскажите !
    Разобрал внутренний блок Кондиционера Неоклима, вентилятр так и не вытащил толком, помыл навесу... теперь при включении двигатель гудит, но сам вентилятор не крутиться пока рукой не толкнешь. А раньше даже если пылесос поднести крутился как Юла...
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну значит так и не вставили толком на место. Вообще к этим тангенциальным вентиляторам нужно очень бережно относиться при сборке-разборке. Иначе появляются шумы, биения, заедания
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте ручкой крупной и тяжёлой отвёртки просто постучать по вентилятору. Подшипники должны самоустановиться.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не советую -это не американские и не израильские а китайские одноразовые-лучше разобрать и собрать снова где то что то не так собралось! крутится должен легко от руки и выбег должен остаться прежний!
  10. will91
    will91
    will91
    Случайно повредил крыльчатку вентилятора внутреннего блока сплит системы TOSHIBA RAS-M13SKV-E. Возможно ли самому провести замену? Или нужно вызывать мастера?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не как крупной и тяжелой отверткой постарались? :)]
    если купите крыльчатку и руки из правильного места растут то нет проблем-совсем рассыпалась?
    обычно на 3/4 рассыпается и можно паяльничком или ЭПоксидкой немного починить!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте, прикалывайтесь... Я так стучу по валам после сборки любых устройств с самоустанавливающимися - от вентиляторов в основном до насосов стиралок.
  13. potir
    potir
    potir
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Двухкондиционерный мульти-сплит Mitsubishi Heavy - 3 года. Все режимы работают: вентилятор, обогрев, охлаждение. Пользуюсь только летом и охлаждением при показателях температуры на пульте 24-25 градусов. Недавно обнаружил, что при изменении температуры охлаждения от 18 до 30 градусов на пульте управления, реальная температура воздуха на выходе из каждого кондиционера не изменяется и составляет 15-16 градусов (замерял термометром). Еще год назад такого не было. При 18-и было очень холодно (примерно градусов 8 на выходе), при 30-и было тепло. Дозаправка фреона не помогла, радиаторы чистые. Подскажите, что сломалось? Может датчик?
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну вы даёте...
    Абсолютно нормально работает ваш кондиционер и дозаправщикам надо бы другую сферу деятельности поискать.
    Просто сейчас жара и кондёр ч при выставлении температуры что на 18, что на 30 работает на холод, да и режим работы скорее всего выставлен на охлаждение. А *ещё год назад* вы экспериментировали, скажем, при температуре в комнате 22-24 градуса и кондёр, соответственно, в режиме Авто, при выставлении 18 охлаждал, а при 30 обогревал. Дождитесь когда температура в комнате упадёт до 24 градусов, включите режим Авто, выставите 30 градусов, и кондёр снова подует теплом, а на 18-холодом.
    Это в двух словах. А если с практической точки зрения смотреть, то решать эту *проблему* можно долго и заработать на этом до 40-70000 руб. Заменой всяческих датчиков, перезаправкой хренона, вывозом внешнего блока на диагностику... Этож клондайк
  15. potir
    potir
    potir
    БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО! Действительно все так и есть, я проверил. Правда дозаправщики, когда выяснилось, что проблема не исправилась, деньги вернули. Хотя они, конечно, как и Вы должны были знать о режимах переключения.
