1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @john kerry, Крутится, из внешнего блока воздух идет, температура примерно уличная. Сегодня приедут кондиционерщики, подключат манометры и посмотрим. Дальше будем думать
    В другом месте такой же кондер прекрасно работает на обогрев, молотит как надо.
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    При +5*С на улице? :)
    -это каким образом? :faq:
    [QUOTE ]...на наружной крутится ли вентилятор...[/QUOTE]-а при работе на обогрев он должен всегда крутиться? :faq:
    -Вы Кашпировский?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Только для вас. Ибо цикл на нагрев, судя по замечаниям, вам неизвестен. Но, согласитесь, это не мои проблемы.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    требуйте устранения утечки а не просто дозаправки! -чаще всего вальцовки под внутренним блоком-отметку о ремонте в гарантийном талоне! при +5 должен шпарить мама не горюй без остановок!
    жалко кондюшок пол ресурса прогадили установщики!
  5. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @TAIIIKOB, были установщики- прикрутили манометры, погоняли в разных режимах систему. Диагноз- все в рабочих значениях. :(
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    8кг на холод 35 на тепло? или просто по ушам проехали?
    ну а чем обьяснили плохую работу? что не считали теплопритоки помещения когда устанавливали?
    какая температура внутри? если снаружи +7 а внутри сделать +25 можете померить токи потребления!
    они должны соответствовать паспортным! если у вас есть счетчик с эл табло можно даже на нем посмотреть потребление вашего кондиционера 1150вт
    еще может быть проблема в дачиках на внутренних блоках-померить сопротивление надо или были случаи выпадания датчика из гнезда-это проверялось?
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @TAIIIKOB, цифры не запомнил. В субботу приедут гарантийщики Самсунг, расскажу. А ток померю сам, спасибо! Доложусь
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не выявят вдруг ничего - пусть керхером почистят наружный радиатор. Хуже не будет.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    будет:)] наши руки не для скуки ! достаточно воздухом -но думаю он у него свеженький !
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Позвольте полюбопытствовать - каким образом?
    Не, воздухом не так основательно, как водой.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ламели заплющат! на современных дешевках воздухом то страшно продувать!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не вплотную же! На расстоянии вроде ничо получается и не плющит ничего. Правда кондюкам уже лет 7 будет. Мож тады крепше делали...
  13. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Кондиционеру нет и месяца. Специалисты на завтра
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тады промывать не нужно.
    Могет вентиль, что режимы переключает, подклинивает и не до конца сечение на прогрев открывает?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Добрый день всем кондиционерщикам и просто интересующимся!
    Если коротко: после менее чем года работы в серверной сломался кондиционер
    Mitsubishi Elecrtic MS-GF80 VA
    через секунду после включения наружного блока выбивает автомат. Что это?
    Теперь полный рассказ.
    У нас в серверной работали 2 стареньких кондиционера Fujitsu, им было лет по 10, оставшиеся после переезда. Но поскольку они были старенькие (там мы предполагали) почти сразу после установки в серверную они начали ломаться оба с периодичностью где-то раз в пол года. Получалось так, что каждый раз чинили разные кондиционерщики. Предыдущие всегда были заняты. Мы никогда не торговались, платили сразу. Каждые приходившие кондиционерщики почти всегда ругали предыдущих за то что те сделали что-то неправильно, что привело к поломке, но обещали что впердь кондиционеры будут работать долго и счастливо. Но история повторялась снова и снова. Последние ремонтники старых кондиционеров (по-моему самые адекватные, приходили 2 или 3 раза) огласили вердикт сначала одному кондиционеру - полетел компрессор, начал гнать масло. Потом и со вторым произошло то же самое. И решили мы поставить новые кондиционеры, самые хорошие и надежные, чтобы этой проблемы больше не возникало.
    Выбрали мы Mitsubishi Elecrtic MS-GF80 VA, как одни из самых надежных и проверенных временем. И по отзывам в интернете, и по совету разных людей так или иначе сталкивающихся с кондиционерами. Но у той фирмы что нам обслуживала Fujitsu не было Mistubishi и нам пришлось снова искать. Поставили мы сначала один, потом через пол года второй (когда второй старый тоже сдох).И вот прошло еще пол года (примерно год с момента установки первого и новый надежный кондиционер тоже полетел. Вырубает автомат. Внешние блоки у нас стоят на черной лестнице, мы стараемся следить чтобы там хорошо проветривалось, но по ночам охранники закрывают окна. В эти моменты вокруг внешних блоков воздух разогревается до 40-50гр. Но это, если я правильно понимаю, не должно быть проблемой. В серверной у нас постоянно вырабатывается примерно 6-8KW тепла. (потребление электроэнергии такое). Что мне сразу не понравилось при установке новых кондиционеров - в серверной, даже если поставить оба кондиционера на 16гр температура не опускалась ниже +24. Я специально за свои деньги термометр настенный купил чтобы показать это начальнику. Чаще всего температура плавает от +24 до +30. Сейчас, при полностью обесточенном одном кондиционере у нас +24, то есть тот первый кондиционер никогда так и не работал?
    Кроме ремонта этого кондиционера сейчас есть еще одна работка. Но теперь мне это уже окончательно надоело. Я работаю сисадмином, но уже разобрался в электрике, электротехнике, строительстве, автомобилестроении, автономных источниках энергии, и похоже пришла пора начать разбираться в кондиционировании. Что происходит с нашими кондиционерами? У жены на работе 5 лет работал какой-то простенький Samsung вообще без проблем.
    Я примерно понимаю что похоже не докачали хладогента. Но сколько его надо и как проверить установщиков? Где почитать? В спецификации на кондиционер этого не пишут. Буду рад любым ссылкам и рекомендациям.
    Если вы работаете в Питере по кондиционерам и чувствуете что сможете решить проблему - пишите в личку.
