1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    так то оно так...но это ведь не нормально, что трасса шумит как газовая станция высокого давления. на днях поставил еще один, но меньший (хаер 7) и без вакуумирования длинна трассы 1-1.5 метра, так у него и близко такого шума нету..там правда другой: шум компрессора слышен ночью, когда ставишь не бесшумную работу...
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Шуметь может из-за залома трассы. Посмотрите внимательно в местах, где поворот труб.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    гляну сегодня, спасибо!
  4. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    @TAIIIKOB, День добрый! В общем как появилась свободное время, выпаял я компрессор и запустил его напрямую, результат тот же, только время до отключения по тепловом составило чуть больше 10 минут, но сила тока недопустимо большая для работы в холостую 5.2 А, так что компрессору кирдык!
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Alex52777, жалко! на пустом 1.5-2 ампера обычно !
    непонятка с обмерзанием жидкостной зато вылезла- не засор а нехватка фреона! все наложилось на повышенные токи компрессора -неспроста я говорил-нужно знать давление на входе КТ.
    Переверните компрессор какое течет масло? пробывали затыкать ему нагнетание и смотреть на токи?
    скорее всего задиры или обмеднение ротора по вкладышам если масло черное густое можно попытаться промыть 113 фреоном и заменить масло хотя шансов мало!
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Померил ток. На нормально работающем около 4.5 А, на проблемном 19А. Померил обмотки, около 4-5 ом. Кирдык компрессору. Спасибо за советы.
  7. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    @TAIIIKOB, при затыкании нагнетания токи растут, так что даже экспериментировать с маслом не буду. Он при работе в холостую вообще греться не должен так как нагрузки никакой нет, а он что с газом греется что без него! Спасибо за помощь и советы! Кстати, подскажите, (для себя на будущее) какое должно быть давление до КТ и после нее, чтобы определить проблема в КТ или в чем то другом?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    все зависит от используемого фреона и самой Х. М. низко-средне-высокотемпературной
    перед КТ на 1-1.5 кг/см меньше давления нагнетания а после на туже цифру больше давления всасывания
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ваше сообщение натолкнуло меня на мысль..и я решил проверить краны..оказалось, что я по какой-то причине не открыл до конца газовый кран... сейчас все в пределах нормы:hello:
    теперь бы уменьшить звук компрессора на маленьком кондеи, что бы спать ночью в тишине:son:
    есть какие-нибудь способы? наружный блок стоит на резиновых прокладках. установка "бутерброд", но на трассе сделал кольцо (слышал мнение, что при прямой трассе возможен шум фреона) и она увеличилась 1-1.5 м длинной. если ставишь на бесшумную работу (скорость вентилятора внутреннего блока снижается), то слышен компрессор...
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Попробуйте поставить на провод, питающий компрессор вот такой регулятор http://www.ebay.com/itm/121171520349?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    это регулятор для коллекторного двигателя..для компрессора не подойдет..но я понял о чем Вы. допустим обороты уменьшу..тем самым уменьшится и шум. а как это скажется на работе кондея в целом? меньше холодить бутет, срок службы и т. п. и т. д?
    нужно что-то на подобии этого, но сами видите мощность-цена для этой затеи перебор:no:
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это по сути обычный диммер, который ставят в электроинструмент. В болгарки, лобзики, шлифмашинки. Главное отличие от обычного диммера в том, что на минимуме напряжение не близко к нулевому (как у обычного диммера), при котором двигатель не запустится. Так что компрессор страт-стопника будет работать. Производительность его упадёт. Срок службы не пострадает. Но вот насколько уменьшится производительность и на сколько соответственно уменьшится шум- это можно понять только опытным путём.
    В форточных моноблоках ставят компрессоры с двумя обмотками, по принципу вентиляторов. Нажал единичку, включилась малая обмотка и двигатель крутит медленно. Нажал вторую клавишу, первая обмотка отключилась и работает вторая. Скорость средняя. Когда подключены обе обмолтки (третья клавиша)- скорость высокая.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Однофазные преобразователи частоты с мощностью 750 вт стоят около 5-6 тыр. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Понятно, что они дешевле чем я показал (взял первую попавшуюся), но все равно дорого
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Назовите хоть один.
    Регулируется только вентилятор конденсатора.
