1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Токов каких пытаться добиваться?
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Здравствуйте, имеется новый (в упаковке) внутренний блок, даже два MSZ-GC35VA от митсубоновской инверторной сплит-системы, внешний блок найти не получается или очень дорого. Подскажите на сколько сложно состыковать его с внешним другого производителя? Я так понимаю внешний тоже должен быть от инвертора?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Только установив в этот другой плату управления -датчики-трв-и возможно эл. двиг вентилятора от родного наружника !
    проще всеже МЕ искать может даже мультик подойти!
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @tu2380, а как дорого? Напишите в личку мне, какой блок нужен, может что-нибудь подберем...
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Всем привет. Сам я не кондиционерщик, нужна помощь. Имеется мультисплит. Один компрессор выключается буквально через несколько минут работы. В чём может быть причина.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! купил кондей сентек ст-5218. устанавливал сам (лет семь назад занимался установкой). трасса три метра. вакуумировал. первое включение не обрадовало. сама трасса очень шумит, звук такой как будто по трубе течет газ..очень сильно шумит. ни когда такого не слышал. от чего может быть?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    сейчас используют 410 газ у него давление в 2 раза больше! если толстая труба при этом холодная то все ОК если нет и обмерзает тонкая -нехватка фреона!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если простой -с 2-3 компрессорами в наружнике-то нужно понять выключается он по сигналу со внутренника или по внутренней защите компрессора (проверьте во время отключения приходит ли на компрессор 220)
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Проверил, выключается по внутренней защите, буквально через 3-5 секунд.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тогда нужно померить рабочие токи и сравнить их с паспортными-если
    1. рабочий конденсатор исправен к примеру25-30мкф
    2. напряжение в норме не ниже 190
    3 контакты и сечения проводов в норме
    а токи превышены то скорее всего компрессор в утиль
    хотя бывает и так -токи в норме а защита выбивает если она таблетка (навесная)-повезло достаточно ее заменить если же термичка внутри обмоток то компрессор в утиль или пилить как матрешку менять термичку а потом заваривать что конечно же нерентабельно и ненадежно в УТИЛЬ:flag:
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    1 Конденсатор исправен
    2 напряжение пониженное, менее 190 (но второй то компрессор работает)
    3 Контакты и провода в норме
    Токи завтра проверю клещами, сравню с работающим. Паспортных данных не найти, так как очень древний кондюшник
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сколько точно работает? может засор в капилярке или перезаправка или вентиля закрыты !
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Работает лет 10-12. Вентиля открыты, перезаправки нет, потому как давным давно его не заправляли.
    Капилярка может быть. Мне местный кондиционерщик про неё сразу сказал. Но при засоре капилярки за 3-5 секунд не должно отключаться. Я грешу на подклинивание компрессора. Всёж таки долго прослужил и перепад высот метров 5-6, а маслоподъёмных петель на трассе нет. Соответственно масляное голодание. Да и масла за весь срок вряд ли кто то подливал. Короче попытаю его чуток и оставлю как есть. Второй порт работает, может ещё годика 2 протянет. У него перепад высот меньше, около 2 метров. А на замену сдохшего порта новый одиночник купим. Дешевле и проще. Скоро распродажи начнутся.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Нужна точная модель, т. к. скорее всего у разных моделей по разным протоколам идет обмен данными между наружным и внутренним блоком.
