1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я и имел в виду тот пропан что продают на заправках в балонах.
    Опрессовкой находят утечку фреона. Вакуумирование не покажет место утечки.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так надо ждать ноября-декабря... Счас он не купит зимнюю. А летняя слишком мягкая, и 30бар не вытянет...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто как? :faq: Ваккуум -1бар=-14psi. Ниже не бывает. Посмотрите, скока бар. А так ваккуумировать надо до 0 бар. А то какой смысел...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вытянет в России. Пропан бутан в России что зимой и что летом- один.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни коем случае! Иначе летом взорвутся, а зимой вопще газ не пойдёт...
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, как думаете, в чем причина? Установка зимой, штроба справа от кондиционера (в левой части блока сделан поворот в сторону штробы и слива соответственно) в ней трасса с уклоном и вывод наружу. Вчера было первое включение на часов 6, потом выключил и ушел по стройки, сегодня утром приехал и увидел это. Дренаж снаружи чист, продувается.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ramazan,
    Утечка слива в дренаже. Проверьте соединение в месте лотка и дренажной трубки.
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Тоже так думаю, сам не полезу, доверю переделывать
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дренаж как у вас проложен? Может заглушки нет в лотке, возможно контрулон где то по сливу и в таком случае только принудительная помпа.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если по трассе есть отрицательный угол (изгиб), то может образоваться воздушая пробка, отсюда и перелив дренажного лотка. А продуваться будет.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    При монтаже проверяли уклон, вода проливалась. Сегодня высушил стену, сейчас смотрю, снова проявляется утечка. Хотя никто сегодня кондиционером не пользовался
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чудеса. Стена плача.
    Надо снять корпус и проверить, что там в лотке. И действительно ли дренажная труба крепко прикреплена к выходу лотка, или не повреждена.
    Подтекать может только из лотка.
    Или... на дан момент, стена просто напитала воды. После поверхностной сушки может все-равно проявляться влага.
    А ревизия монтажа однозначно.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я тоже подумал про поверхностную сушку, завтра посмотрю динамику и возможно приедут мастера.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ramazan,
    Если соединение лотка и дренажной трубки в норме тогда есть трещина в самом лотке.
    Был у меня такой случай за 32 года работы.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Сегодня намокание не наблюдалось, вчерашняя полоса высохла. Приехали ребята, причина простая: слетела дренажная трубка с лотка, внатяг уже не шла, скорее всего при застывании штукатурки в утробе она потянула её за собой. Нарастили. Сейчас проверяю.
